passage de vitesse difficile apres remplacement embrayage
Messagepar laguna 85 » Sam Juil 14, 2018 13:48
bonjour,
apres avoir changer mon embrayage,purger le recepteur les vitesses,ont tous du mal a passer moteur allumer,sinon moteur éteint impeccable tous passe bien,la voiture roule bien a part que les vitesses force :( :(
laguna 85
Re: passage de vitesse difficile apres remplacement embrayag
Messagepar Vick58 » Sam Juil 14, 2018 16:46
Bonjour mais finalement qu'elle est ta question ???
Laguna II phase 1 - 1.8 16v - Expression
MG ZR 2.0 TD mk1 (resto en cours)
Vick58
Messagepar drognarus » Sam Juil 14, 2018 21:22
Remplace ton liquide de frein si il n'est pas récent, et purge en croix X (ABS).
Problème d'air dans le fluide de frein.
T709 / T345
drognarus
Messagepar laguna 85 » Sam Juil 14, 2018 22:13
j'ai bien purger les freins et l'embrayage et le probleme est toujours la, vitesse qui force,alors ma question ?? que faire ???
laguna 85
Messagepar siembida » Sam Juil 14, 2018 22:46
Ta purgé avec ma clip pour ouvrir les valve de l'abs
siembida
Messagepar ludovic29 » Sam Juil 14, 2018 23:16
Tu as utilisé le centreur d'embrayage ?
Messagepar drognarus » Dim Juil 15, 2018 3:17
Egalement, avec l'ABS il faut purger moteur en route.
T709 / T345
drognarus
Messagepar tistou77 » Dim Juil 15, 2018 11:12
Quand j'avais fais la purge de mes frein avec la CLIP, au garage ils n'ont pas démarré le moteur (de mémoire) mais contôler les valves de l'ABS avec la CLIP
tistou77
Messagepar Vick58 » Dim Juil 15, 2018 14:12
Il faudrait vérifier la tension du cable d'embrayage (il arrive qu'il se détende lors de l'usure de l'embrayage), sinon s'est que lors du changement le travail à été mal fait et là une dépose-repose s'impose pour vérifier (si par exemple le centrage des disques à été mal fait le nouveau disque sera déjà abîmé et irrégulièrement)
Vick58
Messagepar ludovic29 » Dim Juil 15, 2018 15:31
il n'y a pas de câble . C'est hydraulique
Messagepar laguna 85 » Dim Juil 15, 2018 17:01
bonjour, le disque est bien centré,car la boite est monter sans probleme et la voiture roule a part les vitesse qui force,effectivement j'ai purger moteur allumer,mais je vais commencer part changer émetteur d'embrayage avoir si sa vient de sa
laguna 85
Messagepar Vick58 » Dim Juil 15, 2018 20:10
Ok, si s'est hydraulique, pas de soucis de ce côté alors ^^
Un mauvais centrage n'empêche pas forcément de passer les vitesses, elles peuvent "craquer" ou forcer, mais si tu as utilisé un centreur cela devrait être bon (!ATTENTION! Nos renault n'acceptent pas toute les centreur universel).
Autre possibilité, tu peux penser que tes vitesses force mais c'est peu-être aussi que tu t'étais habitué à ce qu'elle soit bien plus souple avec l'embrayage usé^^
Vick58
Messagepar drognarus » Dim Juil 15, 2018 21:02
As-tu remplacé le recepteur hydraulique en même temps que le disque d'embrayage?
T709 / T345
drognarus
Messagepar laguna 85 » Lun Juil 16, 2018 8:33
bonjour,oui j'ai remplacer le recepteur,je recoit l'emetteur fin de semaine je serait fixer si sa venait bien de sa
laguna 85
Messagepar ludovic29 » Lun Juil 16, 2018 8:52
Dans l'idéal , il faut que tout le système soit neuf car tout s'use en même temps . Plus cher certes ;)
