pb VE passager
pb VE passager
Messagepar davsamsyl » Dim Avr 14, 2013 9:42
Bonjour, j'ai un souci avec ma vitre passager sur ma laguna2 1.9 dci 110 de 2002, elle ne veut plus descendre. Synchro impossible, bouton coté conducteur fonctionne (tester sur ohmmètre), moteur OK j'ai essayer un deuxième système de moteur je peut le monter avec le bouton passager mais pas descendre est rien avec le conducteur.
La vitre et au maxi haut et quand j’appuie sur la monter coté passager j’attends le moteur s’enclencher.
Merci de votre aide
davsamsyl
Re: pb VE passager
Messagepar ludovic29 » Dim Avr 14, 2013 10:09
Fais une recherche comme ce membre la plus-alim-elec-vitre-arriere-droite-t19166.html
Re: pb VE passager
Messagepar davsamsyl » Dim Avr 14, 2013 10:22
Salut, merci de ta réponse mais j'ai testé l'arrivé au niveau de l'alim avant droit (prise moteur)et le courant arrive et le bouton coté conducteur fonctionne parfaitement (ohmmètre).
Je vais quand regardé de plus prêt. Je te tien au jus.
davsamsyl
Re: pb VE passager
Messagepar davsamsyl » Dim Avr 14, 2013 14:24
rebonjour
après avoir tester quand j’appuie sur le bouton pour descendre il n'y a pas de courant? Merci de me dire quand savoir d’oud viens le PB car je suis largué
davsamsyl
Re: pb VE passager
Messagepar ludovic29 » Dim Avr 14, 2013 14:27
davsamsyl a écrit:rebonjour
As tu démonté ton bouton pour regarder les soudures ?
Re: pb VE passager
Messagepar davsamsyl » Dim Avr 14, 2013 22:58
non je regarde dans la semaine et te tien au courant.
MErci bonne nuit
davsamsyl
Re: pb VE passager
Messagepar davsamsyl » Mar Avr 16, 2013 18:51
bonjour,
Je viens juste de regarder le bouton est surprise une soudure à refaire. Je refait ce demain.
Merci de votre aide.
David
davsamsyl
Re: pb VE passager
Messagepar ludovic29 » Mar Avr 16, 2013 19:05
davsamsyl a écrit:bonjour,
David
d'accord . Demain tu nous diras si c'était bien sa . Fais une photo au cas ou :wink:
Re: pb VE passager
Messagepar davsamsyl » Mer Avr 17, 2013 11:38
Pb résolu cela venais bien de la soudure.
Merci encore de votre aide.
Désolé mais pas pensé à prendre la photo avant la réparation mais cela était flagrant car la soudure était noir est avec le ohmmètre aucun contact.
Merci encore
davsamsyl
