yop. tu as changé les HP de base par du focal ? c des modèles spécifiques ? j'en étais resté à avoir des HP à 4 emplacements pour les vis, donc avec la façon dont c'est fixé sur la lag, yavait 2 emplacements pour vis qui génaient ... tu les as coupé sur ta photo ? ... ou il n'y en a que 2 sur ce modèle de HP ?
moi aussi j'aimerais changer les HP pour mettre autre chose que les trucs de base, je pense que déjà là on aura gagné ... par contre si c du HP coaxial, tu sais où est le filtre qui redirige les aigus vers le tweeter du tableau de bord ?
edit : à voir la photo, tu as coupé les 2 emplacements pour vis qui génaient je crois ... le HP rentre bien ? ya pas de jour entre le HP et l'emplacement du HP dans la porte ? on peut remettre le cache sans problème ? ça se voit pas de l'extérieur que le HP n'est pas d'origine ?
