par sebastopol78 » Mar Fév 08, 2011 16:48
Plus d'inquiétude que de mal,
le bruit sourd que tu d'écrit quand tu met ta carte dans le lecteur il te le fais tout le temps? si c'est le cas a tu des xenon sur ta lag? si tu a des xenon ca peut etre l'initialisation de la correction de hauteur de pheux aux xenon que tu entend.
Ensuite tu dit que ta voiture broute, limite calage, la révision de la voiture à été faite quand pour la dernière fois? vérifie bien ton filtre à air, puis je pense que tu peux te pencher sur un boitier papillion encrassé c'est archi courant surtout a ce niveau de kilometrage. une bobine d'allumage je n'y crois pas tu ferais du raté d'allumage et tu allume automatiquement la MIL, l'ancien proprio c'était quoi, un petit vieux? de plus par rapport a son age la voiture à peu roulé. le carburant ne changera rien au problème. donc regarde dans un premier temps ton filtre a air si il est crade tu le change, puis ton boitier papillon, si tu vois qu'il sale tu le démonte tu le nettoie au nettoyant frein, et hop c'est reparti.
et enfin le sifflement que tu entend capot ouvert c'est normal c'est le moteur du boitier papillon qui est en marche.
Modus 1.4 16v 134000kms
Mégane 4 GT 205cv 45000kms
