pb avec ma laguna 2.2 dci
Re: pb avec ma laguna 2.2 dci
Messagepar tony76 » Mer Aoû 17, 2011 20:17
ok merci je vais voir tout sa dimanche avec un pote mécano et je prendrais des photos de tout pour vous montrer
tony76
Messagepar siembida » Jeu Aoû 18, 2011 11:02
voir également, le tuto "suppression vanne egr" sur un plan mécanique pour avoir un moteur qui fonctionne mieux ... lit le, tu verras tous les bénéfices a en tirer de le faire. Pour ma part, mon véhicule à 160000 km et fonctionne sans vanne egr depuis 82000 km.
siembida
Messagepar tony76 » Jeu Aoû 18, 2011 22:09
sa c'est prévu si je la répare, vu que c'est démonter ,je remonte pas en plus quand, je l'es démonter la première fois j'ai casser 2 pattes.
tony76
Messagepar tony76 » Lun Sep 12, 2011 21:09
Suite du démontage
bon il est mort lui ,il est tout gonflé
D’après vous cela peut venir de tout sa ma panne ,et il était plein d'huile l'échangeur est-ce que c'est normal ?
tony76
Messagepar V1nc3n7 » Lun Sep 12, 2011 21:54
Hello.
Non ce n'est pas normal toutes cette huile.
Turbo HS ??
Messagepar tony76 » Lun Sep 12, 2011 22:17
je ne c'est pas mon pote doit le démonter demain normalement,mes avec tout ce que je lui est mi dans la tête, pour rentrer de vacance mon moteur aurait du s'emballer non ?
tony76
Messagepar Fx 35 » Mar Sep 13, 2011 7:36
Est ce qu'il y a un bouchon de vidange sur l'échangeur, pour voir si il contient de l'huile. :reflexion:
Renault Laguna DCI 120 Expression 12/03
Fx 35
Messagepar tony76 » Mar Sep 13, 2011 18:46
non il y a pas de bouchon dessus
par contre :
joint du cache culbuteur hs,il était dans un triste état (aucune fissure apparente sur le cache )
joint d'injecteur hs
le turbo sera démonté dans la semaine je dois aller chercher une lampe pour me voir
mon moteur est très sale par contre je vous mettrais des photos
tony76
Messagepar Fx 35 » Mer Sep 14, 2011 5:59
Dommage pour le bouchon.
Bon courage pour la suite des travaux. :wink:
Fx 35
Messagepar tony76 » Mer Sep 14, 2011 21:51
photo de l’état du moteur :
tony76
Messagepar tony76 » Jeu Sep 15, 2011 17:41
bon bonne nouvel pour moi mon turbo na rien aucun jeu et tout ouf
:D :D :D :D :D :D :D :D :D
tony76
Messagepar tony76 » Jeu Sep 15, 2011 17:54
comment cela s'appel le joint pour les injecteurs car je trouve pas
Joint de cache culbuteurs CORTECO 016531P Pour RENAULT LAGUNA II 2.2 dCi (BG0F) 150 CV
Joint d'étanchéité, collecteur d'admission/d'échappement PAYEN JD5892 Pour RENAULT LAGUNA II 2.2 dCi (BG0F) 150 CV
Joint d'étanchéité, collecteur d'admission CORTECO 423102H Pour RENAULT LAGUNA II 2.2 dCi (BG0F)150cv il marque 4 pieces ,et ce qu'il faut que j'en prennent 4
mon pote me parle des bague en cuivre qu'il faut que je commande mes je trouve cela nul part
tony76
Messagepar Fx 35 » Ven Sep 16, 2011 6:45
Ca s'appelle des joints de nez. :wink:
Si c'est pas dispo sur les sites de vente en ligne, il faut voir du côté des AD ou autre, ça sera moins chère que chez Renault.
Fx 35
Messagepar tony76 » Ven Sep 16, 2011 19:00
tony76
Messagepar tony76 » Dim Fév 12, 2012 23:50
Slt a tous
Bon je me suis remis sur le cas de ma lag ,et elle est presque fini et je voulait savoir si quelqu'un pouvait me dire le taux de serrage du cache culbuteur et des injecteurs car j'ai voulu samedi le resserré a 1.6 a la cle dyna....comme écrit sur certain forum et une des vis a casser au niveau de cache culbuteur,plus de peur que de mal j'ai réussi a l'enlever facilement donc demain je commande des vis neuve chez Renault .
Et pour la peine que je l'avait laisser tombé tellement dégouter que je lui est acheté un petit cadeau surprise lol :D
tony76
