pb bizzare
pb bizzare
Messagepar sami93360 » Dim Fév 24, 2008 13:10
Bonjour a tous
Ce matin en prenant ma voiture , j'ai ouvert avec la telecommande comme tout le temps et tout c'est bien deroulé!
En roulant , le temoin de la pression des pneu s'est allumé en continue et les 4 petites roues sur l'afficheur central ont disparu
Arrivée a destination, j'ai voulu fermer le vehicule, impossible.j'ai beau appuyer sur la telecommande et rien . j'ai pu fermer de l'interieur en utilisant le bouton de la centralisation.
Que faire?
J'ai debranché la batterie une 30 aine de minute sans resultat.
Laguna II 2,2dci 150cv dynamique.
Laguna I 3,0 v6 initiale.
Laguna I 2,2 dt rxt
http://img182.imageshack.us/my.php?imag ... aleaq9.jpg
sami93360
Messagepar Sandrinelag » Dim Fév 24, 2008 17:26
Salut ! Est-ce que ta pile est bonne sur ta carte ? As-tu une 2ème carte ? Si oui, l'as-tu essayée ? C'est pareil ? Est-ce que toutes les portes sont bien fermées ? Parce que sur ma Laguna II, si j'ai une porte ou le coffre ouvert, je ne peux pas la fermer à clef.
Pour le voyant de pression des pneus, c'est le voyant orange sur le tableau de bord qui s'allume ?
La dernière fois, que j'avais ce voyant allumé, et les 4 roues éteintes, c'était parce que j'avais monté des jantes alu en 17". Mon garagiste a fait la réinitialisation avec la valise.
Tiens-moi au courant de la suite de ton problème.
A plus.
Messagepar sami93360 » Lun Fév 25, 2008 21:27
Apres un passage chez renault et la valise! le probleme a été decouvert,
ça venait des capteurs de pressions.
maintenant tout est rentré dans l'ordre
Laguna I 2,2 dt rxt
sami93360
Messagepar Laganu » Lun Fév 25, 2008 21:30
Merçi de nous avoir donner la réponse a ton problème :wink:
Laganu
Images: 26
Messagepar sami93360 » Mar Fév 26, 2008 13:01
de rien! on est une communauté, et doit s'entraider
Laguna I 2,2 dt rxt
sami93360
Messagepar JrZ » Mar Fév 26, 2008 17:03
:roll: :roll: :roll:
Là, j'aimerais qu'on m'explique le rapport entre les capteurs de pression (même qui déconnent), et la fermeture centralisée.
Et tu fais comment, si t'es bloqué quelque part, un dimanche, sans pouvoir fermer tes portes ? Tu mets une feuille dessus avec marqué "Volez-moi !" ?
Franchement, c'est bizarre...
JrZ
Messagepar sami93360 » Mar Fév 26, 2008 21:46
tu peux fermer manuellement
Laguna I 2,2 dt rxt
sami93360
Messagepar JrZ » Mer Fév 27, 2008 8:30
C'est vrai :oops:
Bon, cela dit, ça n'explique pas :
JrZ
Messagepar lucos512 » Mer Fév 27, 2008 9:33
C'est vrai :oops:
bonjour ,normalement il n'y en a pas, c'est tout a fait diffèrent ,mais des fois avec l'electronique ,une relation peut se produire plus loin en aval du faisceau (un simple exemple frèquent; quand on a un problème de masse sur un des feux ar ,toute les ampoule clignotent,et ca avec les veilleuse ,cligno ,stop etc.. et pourtant entre les stops et les clignotant pas de relation direct ,c'est 2 circuit diffèrent ,il se mari quand la masse se coupe ,il faut bien un retour ,donc le courant passe par le filament des autres ampoule ,les lumieres baisse en intensitè car chaques ampoule traversè sans masse, on lui rajoute sont voltage
une mauvaise masse sur les feux stop et le cligotant ,c'est 12v plus 12v donc 24v ,voila pouquoi les feux baisse
en gros un mauvais retour sur le système de fermeture central a du faire dèconnè les dispositif de prèssions des pneus
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar onurb » Mar Mar 11, 2008 22:21
la centralisation ainsi que la pression des pneus est géré par l'uch voila le lien de panne que vous recherchiez
onurb
