pb capteur temperature ext et clim bloquée a fond
Messagepar renaudturbo » Mar Fév 17, 2009 14:14
voila sur la 1.8, quand je met la clim en mode auto, la ventilation part a fond et reste comme ca.
coincidence ou pas ca me le fait depuis que le capteur de temperature exterieur m'affiche -10° alors qu'il fait plutot +5° :shock:
est ce que quelqu'un a deja eu ca ?
Turbo Addicted
a la date du 12/12/2017:
Laguna 2 Berline 1.9dci 110 Expression 2002 194600km vendue
Laguna 2 berline 2.2dci 150 Initiale BVA 2004 160000km vendue
Laguna 3 ph1 Estate 2.0dci 150 Initiale BVA 2010 165000km
Laguna 1 ph1 2.0 RXE Automatique 1997 153800km vendue
Laguna 3 ph1 berline 2.0T 170 Dynamique BVA 2008 101000km
R21 2L Turbo 1990 77500km toujours en restauration
renaudturbo
Re: pb capteur temperature ext et clim bloquée a fond
Messagepar Fast » Mer Fév 18, 2009 13:11
La gestion de la clim utilise l'info donnée par la sonde de température extérieure, donc ça peut peut-être venir de là.
Fast
Messagepar renaudturbo » Jeu Fév 19, 2009 9:18
ok c'est bien ce que je pensais.
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Fév 19, 2009 11:13
Salut.
Effectuer un contrôle de conformité des sondes car le problème peut provenir
d’une mauvaise indication d’une des sondes (température / humidité...).
S’assurer du fonctionnement de la micro-turbine de la sonde de température
d’air intérieure (un dysfonctionnement de celle-ci peut fausser la mesure).
Messagepar renaudturbo » Jeu Fév 19, 2009 11:17
tu parles de celle qui est derriere le retro interieur ?
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Fév 19, 2009 11:26
Non, celle qui se situe derriere le Retro interieur (turbine+sonde interieur).
Ainsi que la sonde exterieur sous la coque du rétro.
Messagepar renaudturbo » Jeu Fév 19, 2009 12:19
V1nc3n7 a écrit:Non, celle qui se situe derriere le Retro interieur (turbine+sonde interieur).
:lol: le dialogue de sourd... :lol:
ok je vais voir ca ce soir si je peux
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Fév 19, 2009 13:05
renaudturbo a écrit:tu parles de celle qui est derriere le retro interieur ?
LOL !!!!!!!!!!
Désolé j'avais pas du tout lit ça !!!
Je pensais à autre chose sans doute ;)
:lol:
Messagepar renaudturbo » Jeu Fév 19, 2009 13:16
pas grave.
je penche pour la sonde du retro vu que le thermometre exterieur m'affiche une temperature hallucinante
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar renaudturbo » Ven Fév 20, 2009 8:45
bon ben probleme a priori resolu, j'ai changé la sonde de retro (c'est bien ce sont a priori les memes que sur les R21), le thermometre affiche une temperature realiste et la clim ne part plus a fond pour rien.
le post peut etre clos ou effacé (je sais pas comment cela fonctionne ici ;) ), merci
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar V1nc3n7 » Ven Fév 20, 2009 13:38
Nan il ne pas pas etre fermé ou effacer car il peut servir à d'autre.
Combien as tu payé la sonde et à as tu une réference ?
C'est bon à savoir.
Messagepar renaudturbo » Ven Fév 20, 2009 14:03
la ref : 7700773858
Le prix : 44.65€ HT
utilisé sur toute la gamme depuis la R25 a la Vel Satis...
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar cyr78 » Dim Avr 12, 2009 10:50
Je comprend mieux pourquoi en mode auto le chauffage tourne en permanence (même réglé à 18°) alors que dehors il fait environ 10 degrés alors que mon thermo extérieur indique 0° !!!
Merci pour l'info.
En revanche la sonde est elle soudé ou simple branchement ?
De plus comment retirer la glace du rétro sans la casser ?
Merci d'avance, Cyril.
MA LAGUNA 3 : 2L 16V ESS 140 Dynamique Estate
cyr78
Messagepar renaudturbo » Dim Avr 12, 2009 11:02
faut couper les fils (au plus pres de la sonde c'est mieux) et faire une epissure avec la nouvelle qui est livrée avec une petite longueur de fil)
Turbo Addicted
renaudturbo
Messagepar cyr78 » Lun Avr 13, 2009 8:56
Merci,
Et pour la glace de rétro, comment on la retire, SVP ?
Bonne journée.
Cyril.
cyr78
