Pb clim auto fonctionne 1 fois sur 5
Messagepar cheerfullworld » Ven Jan 30, 2009 23:54
Je suis nouveau sur le site Laguna et ça faisait un moment que que voulais m'inscrire, car je le trouve très bien.
J'ai une laguna 1.8l rt de 1994 et mon problème est le suivant :
J'ai bien regardé sur le site et je n'ai pas trouvé le même problème que moi, c'est pourquoi je tente un nouveau sujet.
Presque à chaque fois que je démarre la voiture, au bout de quelques secondes, la clim affiche service et ne fonctionne plus. Cependant, Le pulseur d'air fonctionne toujours. En général cela se produit après un démarrage, lorsque je débraye pour passer de la 1ère à la 2ème vitesse.
Je suis déjà passé chez Renault pour la brancher sur la prise diagnostique. Ils me dise qu'il y a un problème de communication entre la commande et le compresseur, et qu'il faut faire de la recherche pure pour en savoir plus, c'est-à-dire quelque heures de recherche.
J'ai déjà vérifié tous les fusibles ainsi que le relais derrière la boite à gant.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce genre de problème?
Merci d'avance pour ceux qui veulent bien m'aider.
cheerfullworld
Re: Pb clim auto fonctionne 1 fois sur 5
Messagepar lucos512 » Sam Jan 31, 2009 19:31
première chose a faire c'est de savoir si elle a sa quantité de gaz , car je pense que c'est ca , et quand il dise un problème de communication , je pense que un problème de liaison est possible , entre les 2 ,
fait vérifier ton gaz et tiens nous au courant
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar cheerfullworld » Dim Fév 01, 2009 14:52
Bonjour et merci beaucoup pour votre réponse.
Quand ils l'ont branché, ils m'ont dit qu'il y avait assez de gaz (pas de fuite d'après eux).
Je vais donc voir pour les connexions, mais je ne sais pas quoi vérifier.
Savez-vous où se trouve le calculateur de la clim? Et entres quelles broches je dois vérifier la résistance ou la tension?
De plus, je ne comprend pas pourquoi des fois ça marche.
Merci pour votre attention. a+
cheerfullworld
Messagepar cheerfullworld » Jeu Fév 19, 2009 23:35
Bon, j'apporte des nouvelles.
J'ai finalement acheté une commande de clim à la casse et tout fonctionne impeccablement.
a+
cheerfullworld
