Répondre
pb coupure turbo
Dim Mar 01, 2009 9:55
bonjour, a tous
ma laguna 1 phase 2 1.9 dci 129500km me fait depuis plusieur fois des coupure de turbo, quand je suis sur l'autoroute il suffit qu'il y ai une grosse cote et que je soit a 130 si je veux doubler ou autre il j'ai le malheur dapuyer a fond sur laccélérateur en pleine charge le turbo fini par ce couper au bout de 10s, j'ai fait branché la valise electronique et les capteur de suralimentation et de limitation de suralimentation se met en defaut alors qu'il sont neuf, il ne me reste plus k'une soluce je pense au turbo ??? kan pensé vous ??
merci d'avance a tous
Re: pb coupure turbo
Dim Mar 01, 2009 12:22
Bonjour.
Vous parlez des capteurs qui sont neufs si j'ai bien compris ?.
Votre problème ressemble plus a une anomalie de fonctionnement de l'électro-valve de régulation de la pression de turbo.
Cette électro qui est pilotée par le calculateur injection, régule la dépression fournit par la pompe a vide et corrige le déplacement de la soupape westgate placée sur le turbo.
Un conseil, ne pas insister comme cela, si vous avez trop de pression turbo vous risquez de gonfler le radia intercooler.
Trouvez une électro qui fonctionne bien pour faire un essai.
facile a changer et pas de reparamétrage.
Bon courage.
Répondre
