pb d'éclairage de tableau de bord
Re: pb d'éclairage de tableau de bord
Messagepar Kévin » Ven Jan 07, 2011 12:49
Il y a une petite fente de mémoire sur cette trappe, tu glisses un petit tournevis et tu fais levier si tu n'arrives pas à l'ouvrir comme moi :mrgreen:
Kévin
Images: 24
Messagepar squallopro » Ven Jan 07, 2011 14:35
nanar a écrit:Exactement :bien:
Parfait, je vais aller tester immédiatement dans mon garage au sous-sol et te tiens informé.
Kévin a écrit:Il y a une petite fente de mémoire sur cette trappe, tu glisses un petit tournevis et tu fais levier si tu n'arrives pas à l'ouvrir comme moi :mrgreen:
Ok, malheureusement, je n'ai pas de tourne-vis. Je vais prendre un couteau ou un coupe-ongles, ça devrait faire l'affaire. Merci beaucoup.
squallopro
Messagepar squallopro » Ven Jan 07, 2011 15:16
Alors, je reviens vers vous.
J'ai démonté tous les fusibles, aucun ligament n'a été coupé.
Ensuite, je ne m'en étais pas rendu compte mais le feu arrière ne fonctionne pas non plus (gauche, côté conducteur)...
Donc feu de croisement + feu arrière non fonctionnel. Ça ne vient pas des fusibles...
Donc ? Merci par avance.
squallopro
Messagepar Sandrinelag » Ven Jan 07, 2011 20:00
Regarde au niveau des relais.
Messagepar squallopro » Sam Jan 08, 2011 13:45
pierrot a écrit:Si si, le fusible n°20, il sert pour le feu de croisement av et ar gauche, rhéostat d'eclairage et boite a gants, eclairage plaque d'imatriculation, allume-cigare et pour finir eclairage des interrupteur sauf portes et feux de detresse
C'est bon, problème réglé. Je regardais pas les bons fusibles (ceux à L'INTÉRIEUR). J'étais en train de vérifier les fusibles de rechange donc forcément !
C'était le fusible 7,5a comme vous m'aviez dit.
squallopro
Messagepar guillaume74 » Mar Jan 18, 2011 10:31
bonjour,
sur ma laguna 2 phase 1 en série 120 ch privilege j'ais a peut pres le même probleme: éclairage intérieur ne fonctionne pas; feux de plaque; feux de position avant et ariere droit; éclairage conteur mais si je change le fusible des que j'allume les feux il claque toute suite ! ! d'ou pensez vous que cela pourais venir ? ?
j'ais aussi un proble de contact de porte, quand j'en ouvre une l'ordinateur me met toutes les portes ouvertes et le coffre aussi !!
je pense a un court circuit quelque part ; qu'en pensez-vous ?? merci !!
j'ais une laguna 2 phase 1 dci 120 série privillege de 2001.
guillaume74
Messagepar nanar » Mar Jan 18, 2011 21:03
si le fusible claque, il y a un court-circuit quelque part, peu etre un fil qui fait masse
Messagepar laurnet78 » Mar Jan 18, 2011 21:46
Ça peux aussi être une ampoule en court circuit. Un copain a déjà eu ça, il a du faire changer 2 fois son câblage de planche de bord qui cramait quand il allumai ses phares... Pourtant ampoules récentes ( c'était pas une laguna)
laurnet78
