Sam Mar 28, 2009 19:05
bonjour à vous!
j'ai un problème avec ma laguna 2.2D de 1996 qui totalise 280000kms.
moteur en fonctionnement, quand je débraye, un couinement apparait.
quand je relache la pédale, plus de couinement, mais il me semble entendre légerement la butée siffler.
l'embrayage est-il mort?
est -ce dur à changer? faut il bouger le moteur?
merci de vos réponses
Sam Mar 28, 2009 21:33
Je m'incruste dans ton topic car j'ai une question sur l'embrayage.
A quoi est lié un espèce de claquement sec quand on appui sur la pédale d'embrayage et pareil quand on la lâche ?
Merci à tous
Sam Mar 28, 2009 21:39
sylvain a écrit:bonjour à vous!
bonjour et bienvenu,une petite presentation s'impose,c'est la regle de notre forum!!
Sam Mar 28, 2009 21:51
pour sylvain--> presentation obligatoire svp, clickez ici:
presentation-f8.html et clikez sur l'icone "nouveau" pour faire votre message presentation.une fois que vous aurez fait sa , on vous repondra.
pour david --> merci de creer un nouveau message svp.
Sam Mar 28, 2009 21:56
Les gars vous devriez faire modo
Sam Mar 28, 2009 22:05
disons que c'est un forum d'entraide donc lorsque les modos sont absents on les aide..;on adore l'entraide...
Dim Mar 29, 2009 10:24
voilà le vilain oubli réparé!!!
désolé je maitise pas encore tout
Dim Mar 29, 2009 10:32
En tout cas, rien ne soulage les interrogations de Sylvain !!! Alors pour l'entraide ...
Enfin, moi je dis ça, mais je dis rien ....
Si le couinement n'apparait qu'au débrayage, effectivement, butée d'embrayage.
Si tu as un G8T atmo, ta boîte est une JB3, il me semble; donc tu peux changer ton embrayage moteur dans la caisse.
A partir de là, ce n'est pas très difficile à faire, sauf que ta couronne de vis et ton centrage, tu les feras en "aveugle" avec la boîte reculée.
Largement faisable.
Une butée qui siffle peut vivre encore !!! donc tant que rien ne casse et que ton embrayage ne glisse pas, tu as le temps.
Dim Mar 29, 2009 10:33
pas grave, sa arrive a tout le monde.
le couinement vient peut etre de ta pedale, verifier les axes et leur mettre un peu de graisse ou huille.
Dim Mar 29, 2009 11:22
reg35 a écrit:pas grave, sa arrive a tout le monde.
le couinement viens vraiment du moteur donc je n'ai pas regarder la pédale.
Dim Mar 29, 2009 11:25
Naish1111 a écrit:En tout cas, rien ne soulage les interrogations de Sylvain !!! Alors pour l'entraide ...
Largement faisable.
qu'entends tu par glisser?
il broute un peu mais le pédale n'est pas dure et aucune difficulté pour changer les vitesses.
Dim Mar 29, 2009 11:33
Tu ne ressens pas de montée en régime avec une vitesse du véhicule qui n'augmente pas, surtout lorsque tu as deux ou trois passagers et/ou lorsque tu tracte ? alors ton embrayage ne glisse pas. Ce que je veux dire c'est que l'adhérence du disque sur le volant est correcte.
Si le débrayage est correct et que le seul soucis est le bruit de la butée, tu n'as rien à craindre pour l'instant.
Dim Mar 29, 2009 11:39
Naish1111 a écrit:Tu ne ressens pas de montée en régime avec une vitesse du véhicule qui n'augmente pas, surtout lorsque tu as deux ou trois passagers et/ou lorsque tu tracte ? alors ton embrayage ne glisse pas. Ce que je veux dire c'est que l'adhérence du disque sur le volant est correcte.
effectivement, hormi que ça fait pas mal de bruit quand meme, il marche bien.
merci pour ta réponse
Dim Juin 21, 2009 14:02
bonjour a vous
je viens pour vous demandez votre avis, voila j'ai un petit couinement lorsque que je passe ma 1er et 2nd vitesse je me suis mis a l'arret et testé avec la pédal d'embrayage le résultat sa patine .
vous pensez a quoi ? j'ai bien ma petite idée
bonne soirée
greg
ps: désolé d'avoir ouvert un post qui était déja ouvert .
Dim Juin 21, 2009 15:28
sp54 a écrit:bonjour a vous
bonne soirée
greg
pour ton couinement tu veut dire que ta 1ere et 2 eme craque , du moins elle ont du mal a passer ,si oui ,il y a des chances que ton embrayage soit hs , combien de kms a ta lag et si je ne me trompe pas ta lag est une 2.2 dt
ps: sp54 pour voir si un sujet n'a pas déjà été aborder , utilise la fonction recherche sous la bannière du forum
