pb de fusible qui grille quand on freine
Messagepar johanna » Mar Nov 17, 2009 13:56
Voilà, j'ai un soucis avec ma laguna break 2.2 diesel de 1997. C'est une voiture qu'on vient d'acheter dans l'état. Le vendeur nous avais dit que les clignotants ne fonctionnaient pas mais nous nous sommes rendu compte que les feux de stop non plus.
On pensait d'abord que c'était le troisième feux de stop qui faisait sauté le fusible mais on la débranché et le fusible saute toujours. Après, on a pensé au comodo, mais on la changé et ce n'est pas ça. On a regarder le connecteur au niveau de la pédale de frein, et il semble marcher.
Au dernier essai, on a mis le contact et mis juste les clignotants et ça marche. Après, on a voulu essayer juste les feux stop et le fusible a grillé quand on a appuyer sur la pédale de frein.
Qu'est ce qu'on peut faire? D'après vous, ça vient de quoi?
Merci bcp.
Johanna
johanna
Re: pb de fusible qui grille quand on freine
Messagepar David » Mar Nov 17, 2009 15:12
Vérifies s'il n'y a pas un problème au contacteur de la pédale de frein.
David
Messagepar Naish1111 » Mar Nov 17, 2009 15:35
Ton problème vient du cisaillement du faisceau au niveau du hayon, en haut à gauche. A cet endroit, le faisceau est sollicité en élasticité et en étirement à chaque ouverture de hayon. Un de tes câbles se met à la masse, cramant ton fusible. ...classique sur la Névada.
Naish1111
Images: 12
Messagepar lolo leog » Mar Nov 17, 2009 16:31
Naish1111 a écrit:Ton problème vient du cisaillement du faisceau au niveau du hayon, en haut à gauche. A cet endroit, le faisceau est sollicité en élasticité et en étirement à chaque ouverture de hayon. Un de tes câbles se met à la masse, cramant ton fusible. ...classique sur la Névada.
+1 avec naish
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar @lexleviking » Mar Nov 17, 2009 21:22
tout a fait d'accord
@lexleviking
Messagepar fredgi » Sam Mai 18, 2013 17:29
vous savez j'ai le meme soucis avec ma nevada , mon 3eme feu stop ne fonctionne pas et ma porte du coffre ne ferme plus ,ça doit etre le faisceau ? est ce qu'il existe un tuto sur le depose arriere des montants ? ou sinon savez vous combien ça coute pour remettre tout en l'etat ? ,merci pour vos reponses.
fredgi
fredgi
