PB de ralenti
PB de ralenti
Messagepar LUDO34 » Dim Avr 08, 2007 14:30
Bonjour, j'ai un problème lorsque la voiture tourne au ralenti, on dirait qu'elle tourne sur 3 pattes ????
Les bougies, filtres ont été changés, d'ou cela peut-il venir ?
Par contre en roulant aucun problème sauf qu'on dirait qu'elle s'engorge à petite vitesse.
Seul détail, je n'ai pas encore changer le filtre a essence (celui que j'ai acheté chez renault n'était pas le bon)
Merci pour votre aide.
LAGUNA 1.8 RN - 1995 - 127000 kms - CLIM - ABS
LUDO34
Messagepar MACCA » Lun Avr 09, 2007 9:52
Sur ma précédente "voiture" pourrie (Fiat Brava), j'ai rencontré le même problème: En ce qui me concerne il fallait remplacer le papillon motorisé.
Prestation assez chères si je me souviens bien! :?
Mais je pense également qu'il doit y avoir d'autres causes moins honéreuses à ton problème de ralenti...
Bonne journée quand même! :)
MACCA
Messagepar Fast » Mar Avr 10, 2007 9:37
Pour le boitier papillon, il suffit souvent de le démonter et de le nettoyer pour régler le problème.
Tu peux peut-être commencer par mettre un nettoyant moteur (type Inje..... 5) à ton prochain plein et voir si il y a eune amélioration.
Fast
REPONSE
Messagepar LUDO34 » Mar Avr 10, 2007 21:25
pour le nettoyant injecteurs, je l'ai déjà fait... pas trop de changement.
Par contre, je vais nettoyer le boîtier papillon pour voir si ça règle mon problème.
Merci pour les conseils.
A bientôt.
:wink:
LUDO34
Messagepar LUDO34 » Sam Avr 21, 2007 17:42
Quelqu'un pouurrait t-il m'expliquer comment et avec quoi nettoyer le boitier papillon SVP ?
Merci d'avance
LUDO34
