pb de voyant sur tableau de bord
Messagepar glamour » Jeu Juil 30, 2009 11:39
Bjr a tous,
voici mon probleme. depuis hier, sur ma laguna II dynamique estate 1.9, le voyant stop et le voyant de l'ordinateur de bord s'allument a coup ensuite ca ne s'allume plus du tout et elle roule bien! a votre avis, c quoi le probleme! merci! je suis toute nouvelle ds ce forum et je ne connais rien du tout a la mécanique alors svp merci d'employer des mots tres simples lol
merci a tous et bonne journee
glamour
Re: pb de voyant sur tableau de bord
Messagepar Nemesislebon » Jeu Juil 30, 2009 21:57
Il faudrait que tu décrives un peu mieux ce qu'il t'arrive, c'est pas très clair :oops:
Lors de l'insertion de la carte, tout les voyant s'allume puis il ne reste que le Batterie, STOP et frein à main jusqu'au démarrage. Ensuite, si tout fonctionne bien, il s'éteigne sauf le frein le frein à main qui lui s'en va bein quand tu lève le frein lol. QUelle est la finition de ta Laguna (Expression, Dynamique, Initiale, ... ). SI cela se passe en roulant, cela signifie que tu as un problème.
Nemesislebon
Messagepar glamour » Jeu Juil 30, 2009 22:22
bonsoir,
merci pour ta réponse! en fait, j'ai bien regardé le pb cet apres midi. apres le démarrage, le voyant stop et celui de l'ordinateur de bord (celui qui ressemble un peu a un camescope) restent allumé et le thermomètre (on va appeler ca comme ca pcq je c pas son nom) de la température de l'eau monte jusqu'au bout! ensuite il fait le yoyo ce qui fait que ces voyants la s'allument et s'arretent, ils s'allument et s'arretent.
voila, j'espere que g décrit un peu mieux le pb!
encore merci
glamour
g oublié, c une dynamique (peux tu me dire la différence entre les trois que tu as enumérées en haut stp, merci)
glamour
Messagepar Nemesislebon » Ven Juil 31, 2009 11:41
C'est le niveau d'équipement de base des véhicules. Sachant que l'Initiale est le plus haut de gamme. Autrement dit, une expression devra prendre les feux au xénons, les siège en cuir, les jante alu en 17, le régulateur de vitesse en option alors qu'une initiale les a de base. La dynamique se situe juste au dessus de l'expression (la mienne) et avant la Privilège je crois donc tu dois avoir le compteur sans matrice (donc avec tout les voyant au milieu au lieu d'un écran).
Bref pour ton problème, voici ce que me dis la RTA pour le voyant "caméscope" :
Témoin de surchauffe de liquide de refroidissement moteur / témoin de défaillance de gestion moteur.
Si c'est le premier cas, tu as soit une vrai surchauffe dans ce cas faut contrôler ton niveau de liquide, soit tu as un défaut de la sonde. il conseille de ne pas rouler avec ce voyant car grave problème sinon.
Si c'est le deuxième, c'est que tu as un problème de gestion du moteur donc je pense que voir un garage s'impose.
Il est possible que ton compteur déconne aussi, c'est pas rare mais la vaut mieux tout vérifier. Il faut peut-etre qu'un pro du fofo vienne par la mais fait gaffe.
Nemesislebon
Messagepar glamour » Sam Aoû 01, 2009 11:12
re bjr et merci de ta réponse
g vérifié le niveau d'eau, il est normal (je pense, qd j'ouvre le bouchon, je vois l'eau dedans). g rdv avec renault jeudi matin, je ne c pas si elle ne va faire que le diagnostic de panne electronique ou faire le diagnostic et la réparation en meme temps! en tout cas, je c que ca va me couter bonbon! j'espere que ce n'est pas un trop gros pb! mes feux de recul non plus ne fonctionnent pas alors que je viens de changer les ampoules! j'aime bien cette voiture, ms elle me fait un peu peur avec tous ces machins electroniques la
en tout cas, merci encore et tjs pour tes réponses tres tres claires (c quoi la RTA)
glamour
Messagepar reg35 » Sam Aoû 01, 2009 11:43
la RTA est la Revue Technique Automobile.c'est un livre avec toutes les explications techniques pour la mecanique et electricité de ta laguna.il coute entre 20 et 25€.
Messagepar glamour » Dim Aoû 02, 2009 10:59
merci a tous les 2 pour vos réponses! c sympa!
on va bien voir ce que dira renault jeudi
glamour
