pb démarage
pb démarage
Messagepar gentoo » Mer Déc 29, 2010 17:28
Bonjour depuis un petit moment ma Laguna 1 2.2 td ne démare plus le matin je suis obligé d'ouvrir mon filtre à air et de mettre du start pilote
et au bout de 2 ,3 fois elle démare, une fois chaude elle redémare tout de suite !!!
Les bougies de préchauffage on 1 ans et la batterie aussi !!!
J'ai entendu parlé de boitier de préchauffage pensé vous que ce serai ça ???? merci de votre aide !!!!
gentoo
Re: pb démarage
Messagepar Sandrinelag » Mer Déc 29, 2010 20:08
Salut.
Ton voyant de préchauffage s'allume ?
Re: pb démarage
Messagepar gentoo » Mer Déc 29, 2010 20:22
Ben en faite au niveau du tableau de bord rien n'indique un prob de préchauffage !!!
gentoo
Re: pb démarage
Messagepar popeye_94 » Mer Déc 29, 2010 22:10
Il faudrait regarder si pendant la période de préchauffage il y a du 12v qui arrive aux bougies.
Re: pb démarage
Messagepar Nemesis67 » Jeu Déc 30, 2010 10:51
J'avais le même probleme, aucun garage ne trouvé, c'étais simplement un bouchon de retour d'injecteur à 4€ qui étais déféctueux, Je ne serai l'éxpliqué correctement, mais la pression n'etais plus bonne, et il me fallai 3 ou 4 coup de clée pour que la voiture démare... à chaud tout allée bien.
Aprés, sa ne peux pas etre grand chose, tu dit que t'es bougies ont 1 ans, mais tu n'es pas à l'abri qu'une casse prématurément, donc controle les dans le pire des cas...
Pour le relais de préchauf, comme la dit popeye Il faut regardé si il y'a bien du 12 V qui arrive au bougie, un garage te fera sa gratuitement, ou si tu as un voltmetre, c'est fait en 2 minute..
Re: pb démarage
Messagepar gentoo » Jeu Déc 30, 2010 14:01
alors logiquement les bougie on était vérifié par speedy le gars à dit qu'elles étaient bonne !!!!
pour le test avec le volmétre pouriez vous m'indiqué comment je doit faire ?
un bouchon de retour d'injecteur tu pourai m'indiqué ou il(s) se trouve ,car mais connaissances en mécanique son limité ??
merci de vos réponse c sympa !!!!
gentoo
Re: pb démarage
Messagepar popeye_94 » Jeu Déc 30, 2010 14:18
Pour tester si il y a du 12v sur les bougies :
Pendant la période de préchauffage :
Mettre le voltmètre sur continu (=) puis mettre une pointe de touche (la noire) sur le moins de la batterie l'autre sur la tête des bougies (normalement elles sont alimentées par deux, alors les vérifier toutes) le voltmètre doit indique environ 12v.
Re: pb démarage
Messagepar Nemesis67 » Jeu Déc 30, 2010 16:56
gentoo a écrit:alors logiquement les bougie on était vérifié par speedy le gars à dit qu'elles étaient bonne !!!!
Concernant le bouchon de retour d'injecteur, je ne sais pas réelement comment te l'expliqué, si il est défaillant, tu as une fuite de gasoil, et tu le sens tout de suite.
Aprés, si t'es connaissances en mécaniques sont limité, va dans un petit garage de la marque, en évitant les speedy, demande leurs de controlé ton moteur, il ne te feront rien payer.
Re: pb démarage
Messagepar gentoo » Jeu Déc 30, 2010 22:45
alors le 12 v arrive bien au bougies par contre j'ai remarqué des bulles d'aire au niveau des tuyaus de la pompe avec le filtre à gazoil !!!! j'ai essayé de purgé !!!le gazoil a eu du mal à venir puis une fois arrivé j'ai pompé et le gazoil c écoulé par le dessus de la pompe je trouve ça bizare et ce que ça pourai plutot venir de ça ????
aprés j'ai du remettre du start pilot là comme d'hab elle démare et les bulles d'air disparaisse !!! mais des que je coupe le contact elle reviennent et au bout de 3 ,4 heures sans tourné elle démare plus !!!!
gentoo
Re: pb démarage
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 30, 2010 23:55
Salut dit moi quand tu pompe pour amorcer ton circuit de gasoil est ce que tu ouvre la petit vis de purge qui ce trouve sur le côté ?
Re: pb démarage
Messagepar gentoo » Ven Déc 31, 2010 12:22
oui j'ai ouvert la vis puis j'ai pompé beaucoup d'air au debut puis les gazoil c écoulé !!! aprés j'ai revisé mais j'ai toujours les bulles d'air !!!!!
gentoo
Re: pb démarage
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 31, 2010 12:28
Salut quand tu pompe avec la vis ouverte est ce que tu as fais attention si tu entendais comme un bruit de dépression au moment ou tu relâche la pompe d'amorçage car cela peus venir d'un clapet défectueux.
Re: pb démarage
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 31, 2010 19:38
Sur les laguna 1 2.2 td c'est une pompe sur le support de filre
Re: pb démarage
Messagepar gilles02310 » Ven Déc 31, 2010 19:49
bein c'est soit la membrane ou soit un des 2 petits clapets anti retour.
voila à quoi ressemble ta pompe quand elle est démonter
et voila à quoi ressemble de kit de réparation si ta membrane est poreuse mais bon pour toi le plus simple est de changer purement et simplement ta tête de filtre.
Re: pb démarage
Messagepar gentoo » Sam Jan 01, 2011 20:58
Merci beaucoup pour toute les infos !!! je v essayé de démonté pour voir !!!
je vous tiens au courant au plus vite !!!!
gentoo
