pb demarrage a chaud
Messagepar davidoart » Sam Fév 07, 2009 13:20
J'ai une laguna 2l essence de 1998. Depuis plusieurs mois, elle a parfois du mal a démarrer à chaud. J'ai changé les bobines d'allumage ce qui n'a rien changé au pb. J'ai aussi changé la sonde lamba et le capteur pmh toujour pareil. Recemment elle refuse meme parfois de demarrer à froid.
La pompe à essence fonctionne( je l'ai branché en directe sur la batterie, l'essence arrive jusqu'au moteur)
L'allumage fonctionne( toute les bougies ont une étincelle au demarrage)
l'antidemarrage fonctionne aussi
J'ai emmener la voiture chez renault pour la passer à la valise RAS
Je ne vois pas d'ou peut venir le pb. L'ordinateur de bord ne m'indique aucun pb luio aussi.
Est-ce que mes injecteur peuvent etre gripper?
Et si oui quelqu'un aurait-il un schema de demontage
Merci d' avance
davidoart
