pb demarrage moteur!!!
Messagepar alysson2305@hotmail.fr » Mar Jan 15, 2008 19:05
jai un petit souci je narrive plus a demarrer ma laguna avant de seteindre celle ci as brouter et apres a caler .
alors vu que j'avais des pb de gasoil (reservoir sale ) j'ai changé mon filtre a gasoil une fois et elle est reparti mais rebelote jai changer le filtre mais elle redemarre pas j'ai reamorcer la pompe mais rien a faire.
est ce le reservoir qui est sale et envoie de la merde ou la menbrane de la tete de la pompe purflux ki est morte .
merci je reste a votre ecoute pour des solutions a mon probleme.
vive le sexe!!!!!!
Messagepar rom1f77 » Mar Jan 15, 2008 20:02
salut c'est vrai que les pompes d'amorçage renault sont connu pour etre un peu faiblarde. La membrane se perce a force de la titiller et hop une prise d'air! regardes aussi tes bougies de pré chauffages celle ci peuvent crées un mauvais demarrage. Pour le resevoir sale il aurait fallu regarder l'état de l'ancien filtre. Est ce que ton vehicule fume t'il anormalement ou a des raté? :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar DEOH » Mer Jan 16, 2008 0:08
Un truc tout bete pense a remplir ton filtre sinon ta voiture ne redemarre pas.
C est arriver a un pote il est tombé en panne d essence en remettant il a pas redemarrer, le garagiste lui a dit que sur les diesel il faut que le filtre soit plein afin de demarrer
DEOH
Messagepar Naish1111 » Ven Jan 18, 2008 18:16
Quel type de moteur?
Naish1111
Images: 12
