Bonjour!
Voilà, j'ai un soucis avec ma laguna qui a beaucoup de mal à démarrer en ce moment.
Pour info, il s'agit d'une privilège proactive de 2003, 1.8L (mais je pense pas que ça change quoique ce soit).
Jeudi dernier, j'ai roulé toute la journée avec sans aucun soucis. A un moment donné je m'arrête, le temps d'une heure peut-être, et là au moment de repartir impossible. En appuyant sur start j'entends un cliquetis très rapide et assez bref, le courant se coupe comme si elle démarrait et tout revient, sans avoir démarré. Tout fonctionne, lèves vitre, phares, radio.. mais pas la voiture! Plusieurs tentatives sans succès, j'espace les tentatives, j'essaye plusieurs fois de suite, au bout d'une quinzaine de min j'appelle un garage pour avoir leur avis.
Selon eux, il s'agit de la batterie (cliquetis). Le problème, c'est que c'est une bva donc impossible de la pousser, et comme par hasard les pinces que j'avais achetées deux semaines auparavant venaient d'être prêtées à un ami (je me disais jamais eu aucun soucis, ça serait con juste maintenant....!
Donc la course pour essayer de trouver des pinces quelque part (entre temps je réessaye sans succès de démarrer la voiture), puis de trouver quelqu'un pour me prêter son capot. J'y parviens enfin, mais avant de shunter la batterie on réessaye, histoire de.
Même résultat, sauf qu'au bout de la 4 ou 5eme tentative cette fois-ci elle démarre... (la peur du bleu de bricoleur sans doute)
Depuis, ça lui arrive régulièrement (généralement à froid) de me faire ce coup là (je l'ai prise tous les jours), démarrant parfois après une ou deux tentatives et parfois au bout d'une minutes ou deux.
Le problème ne peut pas venir d'une batterie à plat comme je le pensais, vu que tout fonctionne et qu'elle finit (pour l'instant) par démarrer.
Pourtant, le problème vient du circuit d'alimentation je suppose vu que régulièrement après ce genre de difficultés à démarrer je dois réinitialiser mes lèves vitres, mes capteurs de pression des pneus se remettent à zéro, l'horloge de la voiture idem, seule la radio ne m'a pas encore demandé le code (ça tombe bien, je ne l'ai pas...).
J'ai vérifié l'état des cosses de batteries, elles semblent propres et bien serrées.
Si le problème venait de l'alternateur ou du démarreur, je suppose que mon ODB m'enverrait un message d'erreur...?
Avez-vous une idée d'où ça pourrait provenir? J'ai un rendez-vous vendredi chez un garage renault, mais si c'est un truc à la con ou que je peux d'avance avoir une idée de ce que ça va me coûter... sans compter qu'avant de l'emmener chez eux, il va déjà falloir que j'arrive à la démarrer vendredi matin
Sinon, j'ai hésité à placer ce post dans la section mécannique, si je me suis trompé en la mettant dans "moteur" un modérateur pourra-t-il me le déplacer?
Merci d'avance pour votre aide!
manu
