pb demarrage
pb demarrage
Messagepar stefrance » Jeu Avr 26, 2007 11:01
salut,
Bon, c'est tout nouveau, la lagu a des problemes de demarrage. :evil:
J'explique donc les symptomes:
A froid, il n'y a aucun probleme, tout va bien. Là ou ça se complique, c'est à chaud, quand je l'ai poussé un peu, que je l'arrete, et redemarre.
Je tiens a dire que ça me l'a auusi fait apres que la voiture soit restée en plein soleil une journée. :evil:
Ce probleme apparait peut etre une fois sur 5 demarrages, ces derniers temps, avec la chaleur. :roll:
Maintenant, description du demarrage. Le demarreur tourne dans le vide; Il me faut parfois essayer 4 à 5 fois avant qu'elle veuille partir, par contre, une fois demarrée, plus aucun probleme. 8)
Je peux faire tranquille ce que j'ai à faire, l'arreter, elle redemarrera au quart de tour. 8)
C'est en fait la chaleur sous le capot moteur qui la contrarie, mais ça ne me le fait pas tout le temps. :roll:
Si quelqu'un savait, ou avait ejà eu ce probleme, ce serait sypa de me le dire
Merci à tous :wink:
laguna 1.6 16v pack année 2000 phase 2
http://forumaquariophilie.xooit.fr
stefrance
Messagepar Fast » Jeu Avr 26, 2007 11:17
Ca peut venir du capteur PMH.
Fast
Messagepar stefrance » Jeu Avr 26, 2007 17:11
En effet, c'est une probabilité, mais c'est intermittent, comme probleme, et sutout provoqué par le chaleur, non pas seulement du moteur, mais toute chaleur s'immicent sous le capot, le soleil suffit, à priori!!!!!
Peut on tester le capteur, et surtout me dire ou il se trouve, le truc machin chose !!!!
Merci à toi :wink:
stefrance
Messagepar FFFone » Jeu Avr 26, 2007 17:34
Touratour et LagunaPower ont posté de la doc en 3ème page ici :
Problème ouverture du papillon [résolu]
Je pense que ça pourra t'aider.
a+
FFFone
Messagepar stefrance » Jeu Avr 26, 2007 20:00
Merci FFFone,
Mais apres avoir tout lu, ce serait quoi, le capteur PMH, dans cette panoplie ???? :lol:
stefrance
Messagepar FFFone » Jeu Avr 26, 2007 23:10
Le capteur PMH est signalé sur la 1ère image (celle de Touratour)
Sinon je ne m'y connais pas plus que ça alors une recherche sous Google devrait t'aider.
J'ai déplacé ton topic dans la section "Moteur"
FFFone
Messagepar Touratour » Sam Avr 28, 2007 20:29
Hello, moi aussi je pense au capteur pmh. Sur la photo suivante, c'est le numéro 12 (donc situé en dessous du n°9)
Touratour
Messagepar stefrance » Sam Avr 28, 2007 22:23
Merci, je viens de le trouver !!!!!!!!
Mais vu son rôle initial, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi il me fait patiner le demarreur dans le vide !!!!!!!!!
Vu le prix, avec une clé de 10, je devrais y arriver et ça va pas me ruiner !!!!!!!
Je vous tiens au courant et merci !!!!!!!! :wink:
stefrance
Messagepar Touratour » Dim Avr 29, 2007 12:41
stefrance a écrit:Mais vu son rôle initial, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi il me fait patiner le demarreur dans le vide !!!!!!!!!
Le calculateur synchronise les impulsions d'allumage sur la position du volant moteur via le capteur pmh : pas de capteur, pas d'étincelles dans les bougies :?
J'espère quand même que c'est bien l'origine de la panne. Ca coute combien ?
Touratour
Messagepar cyril lag » Dim Avr 29, 2007 13:13
stefrance a écrit:Merci, je viens de le trouver !!!!!!!!
Juste une question, quand ça t'arrive, ton démarreur entraine le moteur ou il tourne dans le vide? :reflexion:
Sinon dans ce cas la c'est simplement ton démarreur qui fatigue
cyril lag
Messagepar stefrance » Dim Avr 29, 2007 18:09
Non, non ,
Il entraine bien le moteur, mais rien ne se passe !!!!!!!
:wink:
stefrance
Messagepar xavier » Mar Juin 12, 2007 13:29
stefrance a écrit:Non, non ,
:wink:
Bonjour a tous,
ma laguna nevada 1.8 16v de 2000 connait actuellement les memes problemes que toi. La difference, c est que ca n entraine pas le moteur. Ca tourne dans le vide. Mon garagiste, qui est sympa, a demonte et nettoye gratos un capteur, parce que la valise n a pas detecte de soucis particulier. Je continuer a demarrer normalement jusqu a la prochaine fois...
Question subsidiaire : ma batterie est d origine (7 ans pour 103 000 km) peut elle etre a l origine de cette defaillance ?
xavier
Messagepar misterbooba » Dim Aoû 19, 2007 11:07
bjr a ts
j'ai exactement lameme voiture que toi stefrance et exactement l meme probleme que tu as décri...
as-tu du nouveau sur ta voiture? parceque moi, cet été ca n'a pas arrété de refaire ce foutu probleme de démarrage.... :cry: :cry: :cry:
Laguna 1 Phase 2
1.6 16V Pack
misterbooba
Messagepar aoos » Mar Sep 04, 2007 14:55
bonjours tout le monde!
je post sur ce topic pour ne pas les multiplier,car le titre corespond a mon problème.
je vous explique, ma lag(2l2d ph1)a de gros problème pour demarer,il me faut insister au moins à trois reprise pour la demarer et une fois en route elle fume enormément,le moteur tourne bizarement et en roulent elle donne plusieures acouts (a froid) une fois chaude elle demarre toujours aussi mal (deux reprise)ne fume plus et les acout sont moins present.j'en est parlé a mon entourrage mais personne n'est dacord sur la panne,les bougies de préchauffage pour certains (a noté qu''il y en a une gripper dans la culasse,et j'ai deja crée un topic a ce sujet)pour d'autre se serai les injecteur,ou bien la pompe a injection,je suis un peu perdu.donc si vous aviez une idée de la panne cela me permettrai d'avoir mois peur quand je vais l'ammené au garrage,d'avance merci.
bonne journé a tous. :wink:
aoos
Messagepar stefrance » Sam Sep 22, 2007 13:55
Excusez mon absence, j'ai eu comme qui dirait un probleme de pc.
Oui, c'est reparé.
post24315.html?highlight=#24315
Bon courage :wink:
stefrance
