pb essuie-glace et climatisation
Messagepar ulane_et_buck » Mer Fév 13, 2008 16:40
depuis quelques temps, j'ai un faux contact sur les essuies glaces et la climatisation (laguna nevada 97 2.2 dt rxt)
tous les fusibles sont bons, quelqu'un a t'il eu ce probleme ?
ulane_et_buck
Messagepar fonfonce85 » Mer Fév 13, 2008 18:14
Salut a toi,
peux tu nous donner des precisions sur ton probleme?
fonfonce85
Messagepar ulane_et_buck » Mer Fév 13, 2008 18:34
les essuies glaces et la climatisation sont sur le même fusible.
apres verification de tous les contacts, fusibles ou autre, cela fonctionne ou non, là par exemple cela fonctionnait samedi et depuis dimanche, plus rien.
il doit y avoir un faux contact quelque part mais je ne vois pas où (par exemple entre la boite de fusible sous le capot et les fusibles dans l'habitacle ou aprés ceux ci, je ne sais pas)
ulane_et_buck
Messagepar lucos512 » Mer Fév 13, 2008 19:55
bonsoir ,quand le faux contact a lieu ,les essuies glace et la clim deconnent t'il en meme temps si c'est le cas cela peut venir de 'l'alim avant la boite a fusible ou la boite a fusible elle meme (verifier que le fusible n'a pas de jeu au niveau de ses embranchement car le fusible rentre dans 2 petites cosses,prendre un petit tounevis pour resserer les embranchements
Messagepar ulane_et_buck » Mer Fév 13, 2008 20:26
oui, les essuies glace et la clim deconnent en meme temps. le pb c'est que je n'arrive pas à tester. comment je peux faire pour tester à l'arrivée des fusibles de l'habitacle ? un volt metre, une masse et l'entrée du fusible ? c'est possible ?
merci encore
ulane_et_buck
