pour démonter les Hp arrieres c'est un peu complexe effectivement mais pas insurmontable
de mémoire il y a 2 ou 3 vis qui tienne la tablette par dessous dans le coffre et un se trouve coté siege arriere en rabatttant celui ci elle pres de lu crochet qui maintient le siege ( j espere que c est clair
) il y a un aussi en haut en bout de tablette pres du hayon
y a un clips (ou une vis selon le modele de lag) à enlever qui tiens la moquette au niveau de l amortisseur arr
après c est clipsé faut tirer assez fort
pour enlever le HP suffit de le faire tourner un 1/4 de tour et lever
