pb installation antibrouillard origine laguna 1
Messagepar R1345 » Lun Sep 19, 2005 18:09
J'essai d'installer des antibroullards sur ma laguna nevada 2.2dt RT de 96.
J'ai installé un comodo avec la double commande des antibroullards avant et arriere, placé les optiques, mis le fusible de 25A au bon emplacement et rien pas de tension au fils!!!!
Je pense peut etre a un relais a installer, mais ou?
Merci a+
R1345
Messagepar LagunaPower » Ven Sep 23, 2005 7:45
Voici l emplacement du relais à installer
Il faut que le n°2 soit present ;)
Messagepar R1345 » Ven Sep 23, 2005 12:38
LagunaPower a écrit:Voici l emplacement du relais à installer
Merci,
Pouvez vous me dire ou se trouve cette ensemble de relais dans la voiture, proche de la boite a fusible ou autre emplacement?
Est ce un relais standard ou special?
R1345
Messagepar LagunaPower » Ven Sep 23, 2005 12:46
Les relais sont derriere la boite à fusible.
Quant au relais à utiliser je n'ai aucune info la dessus
Messagepar R1345 » Ven Sep 23, 2005 15:55
LagunaPower a écrit:Les relais sont derriere la boite à fusible.
Merci je vais essayer de demonter la platine a fusible, peut etre ce week end.
R1345
Messagepar olivier464 » Dim Sep 25, 2005 15:34
Pas besoin de demonter la platine a fusibles
Elle se trouve a droite juste en dessus et nul besoin de demaontage.
Une simple seance de contorsion suffit.....
et aussi un relais Valeo de 25A.. les moins chers. :wink:
olivier464
Messagepar R1345 » Lun Sep 26, 2005 12:11
olivier464 a écrit:Pas besoin de demonter la platine a fusibles
Ok merci, j'ai pas eu le temps je le ferai bientot.
R1345
Messagepar R1345 » Mer Sep 28, 2005 20:32
J'ai regardé par la trappe, j'ai pas vu de relais??
Faut il demonter le plastique ou il y a la trappe a fusible?
Merci a+
R1345
Messagepar olivier464 » Mer Sep 28, 2005 22:57
Salut;
Ce n'est pas une trappe proprement dit, main une platine située sous la planche de bord, côté gauche au desuus et a gauche de la boite à fusibles.
Cette platine, tu peux aisement la voir en t'agenouillant sur le sol, et en ouvrant la boite à fusibles.
Elle a en partie des relais dont la tète est en bas, dont une est réservée pour celui des Anti-brouillards.
J'espère que se sera assez clair.
A plus si tu " galères ". :wink:
olivier464
Messagepar R1345 » Ven Sep 30, 2005 21:07
olivier464 a écrit:Salut;
Merci,
Si avec ça je n'y arrive pas!!!
Ce soir on a commencé le remplacement de la courroie de distribution.
On a était arrété par un enbout torx T50 qui nous manqué pour retirer une poulie de la courroie d'accessoire qui a du jeu d'ailleurs.
Demain j'irai a la recherche de cette embout et d'une poulie neuve.
R1345
Messagepar R1345 » Lun Oct 10, 2005 21:04
Merci,
a+[/quote]
Bonsoir,
C'est encore moi avec mes antibrouillards.
Alors j'ai trouvé l'emplacement des relais, j'en ai mis un et un fusible et lorsque je tourne le commodo, je sens bien que ce relais travaille.
Bien sauf qu'ils ne s'alument toujours pas.
Je n'ai pas eu le temps de tester si il y avait de la tension au fils avant l'ampoule.
R1345
Messagepar R1345 » Mar Jan 31, 2006 22:50
Bonsoir,
J'ai toujours mes antibrouillards qui ne fonctionne pas.
Donc je resume,
Ma voiture n'en possedait pas d'origine.
J'ai remplacé le commodo de phare par un modele avec antibrouillard, mis le fusible, un relais.
A partir de la, lorsque je commute le commodo, j'ai le temoin d'antibrouillard av qui s'allume et le relais que j'ai mis qui colle.
Mais toujours pas de tension au connecteur des feux?????
Si quelqu'un a une idée.
R1345
Messagepar David » Mer Fév 01, 2006 20:17
Pourquoi t'embêter a vouloir faire une installation de type origine ?
Au lieu d'installer ton comodo exprès pour les antibrouillards et de t'embêter avec ton relais sur la platine d'origine, tu as cas tirer des fils au lieu de prendre ceux d'origine, ton relais tu l'installes dans le compartiment moteur avec un fusible pour protéger le circuit, puis tu installes dans la voiture un interrupteur avec voyant.
Ca fait le même travail puis cela te coûte moins cher. :wink:
David
Messagepar FFFone » Mer Fév 01, 2006 21:05
En lisant ton topic, je me dit que tu ne dois pas être loin du compte.
As-tu un multimètre ? Tu pourrais tester s'il y a de la tension aux bornes de l'ampoule quand le relais commutte. Si ce n'est pas le cas, il faudrait tester également s'il y a de la tension aux bornes du relais.
Bon courage
Messagepar R1345 » Jeu Fév 02, 2006 13:10
Merci pour les reponses.
J'aimerai bien que ça reste le plus origine possible.
Pour la tension, elle est nulle au feux, est au relai, il faut que je demonte la platine pour acceder a l'arriere du relai.
R1345
