pb joint étanchéïté Antenne de GPS
Messagepar vdn1 » Dim Nov 14, 2010 23:39
BOnjour à tous,
Le joint assurant l'étanchéité entre la base de mon antenne GPS sur ma Lag II phase 2 Estate et la tôle du toit est sec et donc part en morceaux. Avant d'aller chez Renault, quelqu'un connaît-il une solution pour le remplacer si cela est possible à notre niveau ??? Je vous mets une photo dès que possible...
Merci d'avance
VDN1
vdn1
Re: pb joint étanchéïté Antenne de GPS
Messagepar JCC » Lun Nov 15, 2010 19:53
Salut vdn1 :D
Voici un lien pour le démontage et remontage de ton antenne :arrow: antenne-gps-hs-t9304.html?hilit=antenne%20gps
@+ :coucou:
Messagepar Yann Major » Mar Déc 01, 2020 23:09
Je me permet de remonter le sujet car j'ai le même problème : mon antenne marche bien mais le joint est tout pourri et part en lambeaux, selon Renault, ça se détaille pas et ils vendent l'antenne complète plus de 100 €...
Flemme de dépenser autant pour un bout de caoutchouc, existe-t-il des joints adaptables, ou une méthode convenable pour refaire ce joint soi-même ? (bande de caoutchouc, joint silicone en tube...)
Merci bien
Yann Major
