pb relais de clim??
pb relais de clim??
Messagepar djé42 » Ven Mai 13, 2011 11:48
bonjour a tous, suite a la recharge de ma climatisation( elle ne fesais plus de froid et le compresseur ne declenchais pas), cela ne marche toujour pas...
apres passage a la valise (pas une reanult, garage multi marque), celui ci dit : relais compresseur clim defaut.
C'est bien beau , mais je le trouve pas, j'ai donc controler les fussibles lier a la clim, tous ok, j'ai contoler aussi l'arriver en electriciter au compresseur, et j'ai sur le fil rouge plus de 12V, et sa clim a l'arret ou en marche , et l'autre fil le vert rien dans tous les cas. Je pressise tous sa moteur allumer.
Si quelqu'un peut m'aider a resoudre mon probleme, et bien grand merci a lui...
djé42
Re: pb relais de clim??
Messagepar djé42 » Sam Mai 14, 2011 17:14
merci, pour votre aide, j'ai tester tous les fusible a ma connaisance, il sont tous bon, pour les relais sous le tableau de bord, faut que je regarde comment demonter, et ce week end pas le temps, je bosse et c'est les 14 ans du grand....
merci et bon week end a tous..
djé42
Messagepar djé42 » Dim Mai 15, 2011 10:46
bonjour pierrot,
tous mes fusibles ; les 3; son ok,
c'est tu comment teste si l'info arrive au compresseur, info de demarage evidament, comme tu me dit que s'est normal d'avoir du 12v en continu sur celui ci, une pressition suplementaire, mes voyants sur le panneau de clim, s'alume quand il faut.
Autre chose il y a eu pas mal de soussie sur les panneau de clim, mais s'est pour l'eclairage ?
djé42
Messagepar djé42 » Dim Mai 15, 2011 17:06
si on peut essayer, se serais bien, il est vite demonter?
demain matin je descend a montbrison pour la carte grise de la moto de mon fils.
merci pour ton offre.
djé42
Messagepar djé42 » Dim Mai 15, 2011 17:45
oui suis ok, devrais avoir fini quand meme a 10h30, tu veut mon numero de tel au cas ou?
si tu veut je te le fait passer en MP.
djé42
Messagepar djé42 » Lun Mai 16, 2011 14:02
sa y est probleme resolu, c'etait un fil de couper dessous la batterie....
merci a tous et bonne route en laguna, bien sur....
djé42
Messagepar maxxx69 » Lun Mai 16, 2011 17:13
salut a vous
je pense avoir le meme probleme que toi serai t'il possible d'avoir une photo ou deux de l'endroit on passe se fil des fois que se soit la pour moi aussi ^^
laguna II phase I dynamique 1.8L 16s 123CH 2001 record perso 205KM/h (laguna-ii-phase-i-dynamique-1-8l-salut-a-tous-t7465.html )
Ford fiesta IV 1.3i 60CH 2001 record perso 172KM/h ( vendu )
rencontre-sur-troyes-10-t14092.html
maxxx69
Messagepar djé42 » Lun Mai 16, 2011 18:24
tout a fait pierrot, jaurais pas mieux dit, de toute focon tu y vois vite le scteur est tous vert d'oxidation...
bon courrage a toi maxxx69, en sperent que cela soit ca...
djé42
Messagepar maxxx69 » Lun Mai 16, 2011 19:23
merci du renseignement je regarderai sa se weekend
maxxx69
Messagepar djé42 » Mar Mai 17, 2011 20:13
tu vera , pour le cornais de la boite a air c mieux de deboiter de du porte filtre et ensuite de le separer en deux, la partie couder ou l'air rentre , tu peut la sortir et l'autre tu la laisse comme elle est, elle gene pas.
bon courage a toi.
djé42
