Pb sur ma Laguna 2
Pb sur ma Laguna 2
Messagepar Mojo » Dim Mar 20, 2011 14:06
Bonjour, je suis possesseur d'une Laguna 2 2,2DCI 150 de 2002 depuis deux semaines. Voila mon soucis, ça a commencer le jour de la livraison de ma voiture, prêt à partir de chez mon vendeur, je remarque que le voyant de préchauffage reste allumer, je le signale, le vendeur amène la voiture au garage, en partant je remarque qu'une fumée noire épaisse se dégage de l'echappement, le gars revient au bout d'une demi heure, verdict vanne EGR à changer, nous étions vendredi, il fait réparer la voiture lundi matin, je la récupère le soir. Une semaine après, un soir en voulant repartir après le boulot, j'ai eu beaucoup de mal à démarrer, le démarreur tourner bien mais le moteur ne voulait pas partir, j'ai du mettre une quinzaine de coup de démarreur avant de partir, et c'est à ce moment que j'ai également remarquer que le voyant de préchauffage ne s'allume jamais ! Alors qu'est ce qui se passe? Merci de votre aide.
Laguna 2.1 Dynamique 2,2 dCi 150
Mojo
Re: Pb sur ma Laguna 2
Messagepar nanar » Dim Mar 20, 2011 14:35
ta voiture a combien de kilomètres :?:
Selon le kilométrage, tes bougies de préchauffage ont elles déjà été remplacé :?:
Tu dis que ton voyant de préchauffage ne s'allumait pas, pour ma part le matin avec le temps du moment, le préchauffage ne dure que quelques secondes c'est très rapide, une fois la voiture démarrer et rouler avec, si je la redémarre je n'ai pas de préchauffage qui se met en route.
Messagepar Mojo » Dim Mar 20, 2011 14:53
Salut, j'ai 158000 kms, je n'ai pas de factures concernant le remplacement des bougies, donc je ne sais pas si ça a été fait. Je rectifie concernant le voyant de préchauffage, je vient de vérifier et il fonctionne bien.
Mojo
Messagepar nanar » Dim Mar 20, 2011 14:58
Je pense donc que quand ton voyant ne s'allumait pas qu'il n'y a vait plus besoin de préchauffage.
Si tu n'as pas de factures concernant les bougies, peu etre une ou plusieurs de fatigué, ce qui expliquerai tes soucis de démarrage.
Une question, une fois la voiture démmarer, si tu rédémarre par la suite après un court arret ou d'1h ou 2, tu as toujours autant de mal à démarrer ou pas :?:
Messagepar Mojo » Dim Mar 20, 2011 15:03
Le problème de démarrage ne m'est apparu q'une seule fois pour le moment, donc non , pour l'instant, je pense l'amener au garage tant qu'elle est garantie, avant que le problème ne récidive.
Mojo
Messagepar nanar » Dim Mar 20, 2011 15:24
Si elle est garantie oui autant la ramener
Messagepar Mojo » Dim Mar 20, 2011 15:28
Merci de ton aide, j'ai également un peu de fumée noire à l’échappement en cas d’accélération franche, surtout sur les 2ème et 3ème rapports, vu que la vanne egr a été remplacée, je me demande de quoi ça provient, tu as une idée?
Mojo
Messagepar nanar » Dim Mar 20, 2011 17:17
La fumée noire provient en général de la vanne egr, mais si elle a été remplacer j'ai pas trop didées;
peu etre une mauvaise combustion, injecteurs, turbo encrassé... à moins que ça ne redevienne à nouveau la vanne egr, si elle se ferme mal ça fume noire
