pb ventilos de refroidissement
Messagepar tony-elo » Sam Mai 08, 2010 18:31
slt tous le monde, voila depuis peu j'ai un pb avec mes ventilos de radiateur, je n'ai plus de premiere vitesse en marche normal, j'ai changé le thermocontact ca change rien, j'ai shunté la prise et tjs que la 2é vitesse. la premiere vitesse marche seulement avec la clim (normal). qu'elqu'un aurait une idée.
laguna 2.2DT RXT 1997 , R21 2L turbo 1987
tony-elo
Re: pb ventilos de refroidissement
Messagepar tony-elo » Sam Mai 08, 2010 20:36
j'ai oublié l'essentiel, c'est une lag 2.2dt RXT de 97
tony-elo
Messagepar popeye_94 » Dim Mai 09, 2010 15:49
Il y a quelque chose de bizarre,
Etes vous sur que la vitesse de rotation du ventilateur n'est pas la même quand vous shuntez la sonde et lancez la clim ?
J'ai le plan de principe sous les yeux et je ne vois que le fil venant de la sonde vers le relais 1er vitesse qui pourrait être coupé.
Vérifiez si il y a du courant sur la borne 86 ( borne sur le plan + bobine) du relais première vitesse lorsque vous shunter la sonde.
Sinon si c'est la même vitesse, il y a un fusible par relais, et une résistance sur la ligne première vitesse.
Messagepar tony-elo » Dim Mai 09, 2010 19:07
non c'est pas la meme vitesse qd je met la clim ils tourne sans faire un bruit alors que qd ca declenche avec la temperature moteur ou que je shunte ca fait un bruit terrible et ca souffle vraiment fort, pouvez vous me dire ou sont les relais ventilos svp
tony-elo
Messagepar popeye_94 » Dim Mai 09, 2010 19:18
re,
Il y a bien deux ventilateurs qui tournent quand il y a la première vitesse (à vitesse lente) et deux ventilateurs qui tournent quand il y a la deuxième vitesse (à vitesse rapide).
je dis ça car j'ai dépanner aujourd'hui un espace 2,2 essence qui avait ce type de refroidissement (comme quoi le monde est petit:)).
Messagepar tony-elo » Dim Mai 09, 2010 19:23
je voudrais savoir ou se trouve les relais des ventilos
tony-elo
Messagepar popeye_94 » Dim Mai 09, 2010 19:45
Bonne question, sur espace sous le capot moteur, donc si le schéma de câblage est le même regardez par là.
Sinon d'après la revue Haynes il y en a sous la platine fusibles et un peu partout dans le tableau de bord:(.
Comme je n'ai pas eu de problème pour l'instant avec mes relais, je ne peut en dire plus, mais je vais y jeter un coup d'oeil un de ces jours.
Sinon relancez un post en demandant où sont les relais , quelqu'un va peut être vous répondre.
