pb Voyant préchauffage diesel clignotant au démarrage
Messagepar foueit » Sam Fév 20, 2010 2:47
Bonjour, j'ai un problème sur ma lag 1ph1 2.2D
Lorsque je met le contact, le voyant préchauffage s'allume et s'éteint "normalement" et rapidement,
mais au démarrage du moteur il se met a clignoter pendant 2 ou 3 minutes et s'éteint.
D'où cela pourrait provenir ? ( les fusibles ont l'air nickel ).
foueit
Re: pb Voyant préchauffage diesel clignotant au démarrage
Messagepar Sandrinelag » Sam Fév 20, 2010 9:21
Salut. :coucou:
C'est peut-être ton boîtier de préchauffage qui a un problème.
Ta voiture démarre bien à froid ?
Regarde aussi tes bougies. Elles ont combien de kms ?
Messagepar Nemesis67 » Sam Fév 20, 2010 17:18
C'est peut etre le relai de préchauffage qui est en cause ! a voir !
Messagepar lucos512 » Sam Fév 20, 2010 21:44
utilise la fonction rechercher ,tu y trouvera des réponses a ton problème
ex ici
probleme-electrique-laguna-i-2-2d-97-t1376.html
ma laguna II ph2 initial
lucos512
