PBL leve vitre cote conducteur
Messagepar rcoz2000 » Lun Jan 26, 2009 17:22
je viens d'acheter une renault Laguna II expression 11/1003 et je rencontre le problème suivant :
Lors que je veux descendre la vitre, soit elle descend et après remonte en appuyant sur le bouton ou soit elle ne descend pas mais j'entends un bruit de moteur (assez bref) et la vitre descend d'1 ou 2 millimetres puis plus rien.
J'ai regardé dans le forum mais tout ce que j'ai trouvé c'est pour une panne totale.
Quelqu'un connait-il l'origine de cette panne et comment réparer ?.
Cordialement.
Renault Laguna II Estate Expression 1,9DCI Année 11/2003.
rcoz2000
Re: PBL leve vitre cote conducteur
Messagepar Le Djé » Lun Jan 26, 2009 18:06
Je suis assez pessimiste ! Je parle en connaissance de cause car j'ai eu le même problème. Pour ma part cela venait de la "roue sans fin" qui est fixée sur l'axe du moteur, une espèce de câble de frein s'enroule autour de cette "roue". Le problème, qui est connu aux dire d'un technicien Renault, c'est que cette fichue roue est en plastique et que le câble à la longue ronge le plastique.
Quand j'ai démonté le mécanisme, j'ai eu une vision d'horreur ! Le filetage de la roue était complètement lisse, le câble s'était entremêler... Enfin bref, j'ai du changer le mécanisme au complet !
Pour en être sûr, démonte ton panneau de porte, tu peux passer la main et juger de l'état de la roue et du câble !
la roue est en rouge :
Au cas où : Mécanisme de lève vitre
Bon courage et bonne chance !
Laguna II phase 1 1.6 16v de 2001 Gris anthracite, vitres teintées.
Le Djé
Messagepar Laguna67 » Lun Jan 26, 2009 18:20
Salut avant de démonter le panneau de porte essaye sa,tu vas appuyer sur le bouton pendant plus de 10 seconde même aprés quelle soit monter a fond , ensuite tu descend la vitre et tu maintiens appuyer pendant 10 seconde et normalement c'est bon j'avais le même probléme et cette manipulation a marcher pour moi.
Laguna67
Images: 21
Messagepar Le Djé » Lun Jan 26, 2009 18:27
Salut Laguna67,
Tu parles de la réinialisation ? Son problème n'est que sur la vitre conducteur et elle descendrait et montrait par accoup,
rcoz2000 a écrit:elle descend et après remonte
Ca sent plutôt le problème mécanique non ?
Le Djé
Messagepar Laguna67 » Mar Jan 27, 2009 10:46
Le Djé a écrit:Salut Laguna67,
Salut djé moi j'avais se problème juste sur ma vitre côté conducteur et avec cette manip sa refonctionne il dit bien que parfois elle descend juste d'un ou 2 millimétre et qu'il entend le bruit du moteur ,l peut toujours essayer cette manip après si sa fonctionne pas tu as surement raison :wink:
Laguna67
Images: 21
Messagepar rcoz2000 » Lun Fév 02, 2009 8:40
merci à tous ceux qui m'ont répondu.
J'ai donc regardé de plus près le problème de ma vitre.
J'ai donc essayé la réinitialisation (préconisée par laguna 67) mais pas de changement.
Par contre, en appuyant sur le bouton pour decendre la vitre, j'ai en même temps aidé la vitre avec ma main en la tirant vers vers le bas et là elle descend normalement et après plus de problème pour les prochaines manipulations dans la journée.
Par contre, le lendemain matin, même problème donc même manip et elle refonctionne.
Je me demande donc si par ce temps froid, il n'est pas possible que les joints durcissent avec le froid et empêchent la vitre de descendre quand elle est en position haute car j'ai essayé mi-ouverte et le lendemain aucun problème.
Y a t'il une solution pour ne plus avoir ce problème ?.
Cdt.
rcoz2000
Messagepar Laguna67 » Lun Fév 02, 2009 18:22
Salut effectivement sa peut être du au froid ou alors tout simplement ton moteur de la vitre qui commence à fatiguer.
Laguna67
Images: 21
Messagepar Le Djé » Lun Fév 02, 2009 18:57
C'est vrai que j'avais pas pensé au froid :oops: ! Faut dire que chez moi en ce moment il fait 30° :wink: !
Le Djé
Messagepar rcoz2000 » Mar Fév 03, 2009 8:30
Et oui chez nous dans le nord (les chti's), -30 voir -40 parfois mais ça c'est dans le film 'Bienvenue chez les Chti's.
Merci à tous.
rcoz2000
