pbme volant non aligné + voyant ESP allumé
Messagepar lag2ph1V6 » Mar Mar 30, 2010 13:21
Tout récent propriétaire d'une laguna II Ph1 3.0 V6 privilège de février 2001 totalisant 74 000 km, j'ai quelques petites bricoles à régler.
J'ai le voyant de l'ESP qui reste allumé en permanence, le concessionnaire qui me l'a vendue pensait que c'était un capteur d'ESP à changer.
En parcourant différents forums auto (dont celui-ci), j'ai fait le lien avec un autre problème : mon volant n'est pas correctement aligné avec mes roues!
Pour rouler droit je dois le garder avec un angle de 10° à droite.
D'après le concessionnaire Renault situé à deux pas de mon boulot, pour corriger le problème, il suffirait de :
- Faire un réglage de la géométrie
- Réaligner les roues avec le volant grace aux biellettes de direction
- Au niveau électronique (CLIP): réinitialiser le zéro de l'ESP et supprimer l'alarme
Pensez vous que je puisse faire faire ces travaux dans un centre auto type Autobacs ou dois-je absolument passer par Renault?
lag2ph1V6
Re: pbme volant non aligné + voyant ESP allumé
Messagepar Theo60 » Mar Mar 30, 2010 19:52
:coucou: Salut l'ami!
Concernant ton problème d'angle, il est quasi certain que c'est un soucis de géométrie.
Un centre type "Autobacs" peut tout à fait te faire ça. :bien:
Par contre, pour ce qui est du passage à la valise, à mon avis, ils ne font pas. :(
Theo60
Messagepar lag2ph1V6 » Mer Mar 31, 2010 8:38
Merci bien pour ta réponse :bien:
Je vais aller chez Autobacs vendredi, je verrais bien ce qu'ils peuvent faire...
Au pire s'ils peuvent déjà refaire la géométrie et me rectifier mon volant ce sera bien!
Avec un peu de chance, l'alarme ESP partira d'elle même, sinon j'irai passer la voiture à la valise chez Renault par la suite.
lag2ph1V6
Messagepar Phanou » Mer Mar 31, 2010 12:32
Slt,
- Pour ma part, j'ai acheté ma Lag au mois de juin l'année dernière et le volant était déjà un peu de travers mais le voyant ESP ABS n'est apparu que il y a 15 jours. Un fil de coupé à environ 10 cm du capteur. Je ne pense pas que le faite de refaire la géométrie fasse disparaitre l'anomalie de l'ESP mais peu sans doute régler l'histoire de ton volant de travers. Tiens nous au courant.
Phanou
Messagepar lag2ph1V6 » Mer Mar 31, 2010 13:50
Phanou, je n'ai sans doute pas le même problème que toi car moi, je n'ai que l'ESP en défaut et pas l'ABS.
C'est ce qui me fait penser que ce n'est pas un problème lié au capteur qui gère les deux (capteur HS ou cable coupé)! :reflexion:
lag2ph1V6
Messagepar Phanou » Mer Mar 31, 2010 19:01
oui en effet. Désolé.
Phanou
Messagepar lag2ph1V6 » Lun Avr 05, 2010 21:27
Voilà, pbme corrigé par une géométrie faite chez speedy à trappes :bien:
Au passage changement des rotules de direction qui avaient du jeu :?
Mon volant est redevenu "droit" et le message service ESP a disparu après avoir roulé quelques kms (même pas eu besoin de passer au clip)!
lag2ph1V6
Messagepar Theo60 » Dim Avr 11, 2010 18:23
Impeccable tout ça! :bien:
Bonne route! :coucou:
Theo60
