Pbs démarrage
Pbs démarrage
Messagepar torpedo » Ven Aoû 12, 2011 17:45
Bonjour et merci d'avance à ceux qui voudront bien essayer d'éclairer ma lanterne... Voilà, je voudrais bien essayer de résoudre un pb que je rencontre avec un Laguna 1 ess 1.6 16V de 2000. Depuis cet hiver le démarrage à froid et surtout par temps froid le matin donc essentiellement (départ Var), le moteur démarrait avec un régime très instable, calait, avait du mal à redémarrer. Au bout de quelques minutes, tout rentrait dans l'ordre, jamais le moindre souci moteur chaud y compris au démarrage la journée. Ces pbs ont disparu cet été (températures élevées y compris la nuit). Malheureusement, les ennuis réapparaissent avec le retour du "froid" de la nuit... J'ai déjà lu pas mal de posts sur les pbs de démarrage mais rien qui ressemble parfaitement à ma situation.
Si quelqu'un a donc une idée... Mille mercis
torpedo
Re: Pbs démarrage
Messagepar Combo laguna 16V » Ven Aoû 12, 2011 17:56
Salut torpedo est ce que tu as regardais tes bougies ton problème de démarrage peut venir de tes bougies qui sont usée et vérifie tes bobines d'allumage il y en a quatre elles cache les bougies.
Combo laguna 16V
Images: 17
Re: Pbs démarrage
Messagepar Combo laguna 16V » Ven Aoû 12, 2011 19:18
pierrot a écrit:Salut,
c'est un sarter manuel ou auto?
Salut pierrot sur c'est modèle le starter est auto comme ma laguna.
Combo laguna 16V
Images: 17
Re: Pbs démarrage
Messagepar torpedo » Ven Aoû 12, 2011 19:54
Starter auto! Pas de soucis côté bougies et bobines... Cela se passe ailleurs...
Merci pour vos idées!
torpedo
Re: Pbs démarrage
Messagepar dadoo » Lun Aoû 15, 2011 19:04
j ai vu aussi des renault déconner au demarrage a cause d une sonde de temperature,
"SANS FOI, NI LOI, NI DIEUX, NI MAITRE JE NE ME SOUMET A RIEN NI PERSONNE ."
dadoo
