Pb pédale d'accélérateur Laguna I 2.2D RXE
Messagepar Jahnavi77 » Dim Jan 26, 2014 21:02
Je trouve que ma pédale d'accélérateur est bizarre :?
Quand j'appuie dessus, la voiture a moins de peps que d'habitude et surtout quand je ralentis et relâche doucement la pression, la voiture fait un "bond" ; quand je dis "bond" c'est juste mon ressenti, elle ne saute pas.......mais c'est comme si j'avais lâché la pédale d'un seul coup alors qu'en fait non.
Du coup j'ai un peu peur d'aller rouler.
nb : J'ai eu un jour une (grosse) frayeur ; j'étais à l'arrêt sur un parking, et au point mort. La voiture s'est mise à ronfler comme si j'appuyais à fond sur la pédale d'accélérateur ! J'ai dû tourner la clé pour l'éteindre mais je me suis dit que c'était une chance d'avoir été au point mort et garé, à l'arrêt, sinon j'aurais pu avoir de gros pbs!
Donc p-e que c'est la pédale qui a de l'usure (elle est de 1994) et qu'il faut remettre de l'huile je ne sais pas où..... Pouvez-vous me donner votre avis? Un grand merci d'avance !! :bien:
Michèle
Jahnavi77
Re: Pb pédale d'accélérateur Laguna I 2.2D RXE
Messagepar romu58240 » Lun Jan 27, 2014 15:34
je verais plutot un probleme dans ton arriver de go
car s est tres rare qu une pedale d accellerateur lache
romu58240
Messagepar Jahnavi77 » Mar Jan 28, 2014 17:48
Bj, quand tu parles de go, tu veux dire quoi stp ?
Avant de la donner dans un garage, je souhaite en savoir le plus possible pour éviter les arnaques (pb pour trouver un bon garagiste....)
Merci :-)
Jahnavi77
Messagepar romu58240 » Mar Jan 28, 2014 21:16
arriver de gasoil
ah si regarde sur le devant de ta pompe a injection tu a un petit vérin qui retiens ta commende d accélérateur vérifie qu il se bloque pas
romu58240
Messagepar Jahnavi77 » Mer Jan 29, 2014 12:06
Pour l'arrivée du gasoil, j'ai eu la blague de la pompe qu'on voulait me changer (y'a 1 an ou 2 je ne sais plus) et qu'en fait il a suffit d'acheter un kit dans les 15€ et changer la membrane de la pompe, donc normalement, ras de ce côté là.
Bon je vais essayer de regarder ce que tu me dis, je t'en remercie.
Mais limite, c'est p-e un truc plus simple, car un de mes amis me parlait que sur la fiat de sa fille, c'était idem sur la pédale d'accélérateur et qu'il a pu remettre du liquide pour lubrifier la pédale, mais c'est plus facile à faire sur une fiat que sur la laguna.... je posais la question à vous autres, qui en avez eu, si cela vous était déjà arrivé.
NB : Les garages, j'ai pas confiance. Je l'ai donné à un garage Renault près de chez moi, ils n'ont même pas vérifié la petite fuite d'huile que j'avais (et dt je leur avais fait part) et après j'ai eu une grosse panne!!
Jahnavi77
Messagepar Jahnavi77 » Mer Fév 19, 2014 20:31
romu58240 a écrit:arriver de gasoil
Je venais te remercier, car tu avais raison, le petit vérin était bien "grippé" (c'est la saison LOL), j'ai mis du dégrippant dessus, et ça va beaucoup mieux!!! Génial, bon il faudra peut être le changer car il a l'air usé mais pour le moment, y'a déjà du mieux, alors merci ! :bien:
Jahnavi77
Messagepar romu58240 » Mer Fév 19, 2014 20:43
de rien
romu58240
Messagepar reg35 » Mer Fév 19, 2014 22:53
sur la mienne, je l'avais viré ce vérin, et je trouvait bien mieux sans le vérin...
Messagepar gaetan1 » Jeu Fév 20, 2014 2:28
Pareil pour moi, vérin enlever ( il sert pas a grand chose) et je trouce la sensation au pieds bien mieux ! ;)
procession: megane 1phase 1 1.4e
renault laguna 1 phase 1 2.2dt alize
peugeot 305 srd
gaetan1
Messagepar reg35 » Jeu Fév 20, 2014 14:23
on dit que c'est un vérin, mais en fait, c'est un amortisseur, il a pour but d'amortir l'effet de la décélération lorsqu'on lâche la pédale, pour éviter un choc, et donc de flinguer les silemblocs et ressorts du disque d'embrayage(valable surtout sur les 3 premiers rapports). mais bon quand on connait son auto, on lâche doucement la pédale et sa marche bien ;)
