[..]Pedale d'embrayage a terre
Messagepar Champy69 » Lun Oct 24, 2011 14:38
Bonjour a tous.
Après plusieurs recherches sur notre bonne vieille toile, je n'arrive toujours pas a avoir un diagnostic dépassant les 60% de sureté.
je m'explique,
Propriétaire d'une renault LAGUNA 2 1.9 dci 120ch (boite pk6)
j'ai ma pédale d'embrayage qui est a terre.
l'historique : (depuis un petit mois je trouve que mon embrayage est bas(plus préscisement ma pédale))
depuis environ deux semaines ma boite se bloquait a froid
puis depuis une semaine ma boite craque a chaque rapport et même a chaud
interpelé mais sans le temps necessaire je reculais ma visite dans ma fausse.
depuis trois jour, plus moyen de passer une vitesse, moteur allumé
j'ai donc pensé a une fuite de l'embrayage et donc a une foutue bulle d'air dans mon systeme
j'ai donc voulu faire une purge(deja la, blocage, meme avec une pompe a huille pas moyen de rentrer de l'huille dans la tuyauterie voir sur doc technique )
Apres l'echec total (de ma purge ), j'ai donc appelé un garage qui m'a donné un rdv aujourd'hui
je la tracte et l'enmene devant pour qu'un mécanicien me dise que "non y'a pas de purge sur ces bagnoles et s'il faut en faire une c'est chez renault"
puis un autre mecanicien me dit que pour lui, le probleme vient du boitier recepteur embrayage .
il me donne le prix environ (800 Euros chez renault ) .
donc me voila repartis a la maison mais la je suis vraiment perdu et c'est a partir de la que j'appele a la rescousse les mécanicien(ne)s de notre toile.
Pensez vous que l'on m'a bien dirigé ?
pensez vous que la seule façon de savoir est de descendre la boite?
que serait votre diagnostic
Dans l'attente de vous lire
Merci d'avance
Champy69
Re: [..]Pedale d'embrayage a terre
Messagepar Champy69 » Sam Oct 29, 2011 14:20
Je me doute bien qu'une purge est a faire
mais sur la doc il disent de placer l'appareil de purge( ce qui doit etre un appareil a tres haute pression °NON?)
pensez vous que cela pourrai etre une purge
car je suis en phase de demontage
merci pour votre reponse
Champy69
Messagepar gilles02310 » Sam Oct 29, 2011 17:53
Salut non c'est pas un appareil à haute pression tu peu le purger de la manière suivante: tu remplis une burette d"huile avec du liquide de frein et tu envois le liquide de frein directement par la vis de purge à l'aide d'un petit tuyaux et tu pompe jusqu'à ce que le liquide de frein déborde du bocal de liquide de frein
Messagepar Champy69 » Lun Oct 31, 2011 12:19
D'accodac,
donc purge effectué OK
pour mon soucis premier
pour ces messieurs perdu comme moi il y'a quelques jours encore,
mon problème était liée a mon émetteur qui était en panne(on a repoussé le piston avec un compresseur) puis mon embrayage est remonté bon + purge = ok mais pour combien de temps)
alors vaut mieux regarder avant de l'amener chez Renault
merci encore pour vos reponse
Champy69
