pedale d embrayage haute
Messagepar acroooo » Mer Déc 02, 2009 16:47
bonjour a tous je possede une laguna 1.8 d annee 1997 et quand je part avec la voiture je suis obligé d arriver tout en haut avec la pedale d embrayage pour que la voiture commence a rouler alors je voudrais savoir si c est normal que l embrayage soit si haut? et la voiture est sensé avoir 95cv et pourtant j ai l impression qu elle n avance pas sauf si je monte tres haut dans les tours est ce que c est normal ou il y at il un petit probleme sur mon moteur? merci
acroooo
Re: pedale d embrayage haute
Messagepar Sandrinelag » Mer Déc 02, 2009 19:14
Salut.
Je penserai plutôt à un problème de câble ou d'embrayage.
Ou alors tout simplement du rattrapage automatique du câble.
Combien de kms à ta voiture ?
A + :D
Messagepar acroooo » Mer Déc 02, 2009 19:29
ma voiture a 130000 km
acroooo
Messagepar chris_forever » Mer Déc 02, 2009 21:12
moi je penserai plutot a l'embrayage. Quand tu accelére sa patine ou pas?
chris_forever
Messagepar alex 45 » Mer Déc 02, 2009 23:23
+1 soi l embrayage ou ton câble
alex 45
Images: 10
Messagepar chris_forever » Jeu Déc 03, 2009 13:27
essai deja le cable c'est le moin cher. Après si c'est toujours pareil ben c'est parti pour l'embrayage.
chris_forever
Messagepar acroooo » Jeu Déc 03, 2009 13:45
bonjour a tous non mon ambrayage ne patine pas quand j accelere donc je vais commencer par le cable merci pour vos reponse
acroooo
Messagepar acroooo » Jeu Déc 03, 2009 14:23
j ai un souci je vien de me pencher sous la pedale d embrayge je ne vois pas le cable
acroooo
Messagepar Sandrinelag » Jeu Déc 03, 2009 15:37
Normalement, tu devrais le voir.
Est-ce que tu le vois sous le capot ?
Messagepar chris_forever » Jeu Déc 03, 2009 21:37
lol elle est un peu bisar ta voiture. Pas de cable ....
chris_forever
Messagepar Sandrinelag » Jeu Déc 03, 2009 21:52
A moins qu'il ait un embrayage hydraulique. :reflexion:
Dans ce cas-là, il n'y a pas de câble.
Messagepar acroooo » Ven Déc 04, 2009 8:51
donc si c est bien un embrayage hydraulique il a pas de reglage a faire sa vudrai dire que c est mon embrayage qui est mort?
acroooo
Messagepar Sandrinelag » Ven Déc 04, 2009 9:03
Avec un embrayage hydraulique, le réglage se fait automatiquement.
Il y a un émetteur et un récepteur (à la place du câble) pour faire marcher l'embrayage.
L'embrayage n'est pas forcément mort.
ça peut être soit l'émetteur ou le récepteur qui est HS.
Je viens de regarder la RTA que j'ai sur les Laguna I.
Normalement, d'après ta motorisation, tu devrais avoir un câble d'embrayage.
Messagepar acroooo » Ven Déc 04, 2009 9:32
ok je vais voir si je trouve ce cable et je te tien au courant si je trouve le cable est ce qu il faut que je le change ou il y a un reglage a faire pour le tendre ou le detendre?
acroooo
Messagepar Sandrinelag » Ven Déc 04, 2009 9:35
Tu as un réglage à faire dessus. Tu essaies de le régler et si tu n'y arrives pas, tu le changes. :wink:
