pédale d'embrayage inactive
Messagepar buscayret » Sam Mai 10, 2008 23:36
J'ai une laguna dci 120, depuis 1 semaine, lorsque j'appuie sur la pédale d'embrayage, il ne se passe rien, sauf à trés bas régime. De ce fait, je doit forcer les vitesses.
Pouvez-vous m'aider svp ?
laguna estate initiale dci 120, juin 2001
buscayret
Messagepar lucos512 » Dim Mai 11, 2008 0:06
bonsoir ,quand tu appuie sur la pédale , revient elle jusqu and haut
reste t'elle enfoncer au fond , ou alors une garde minimum ce qui empêche de passer les vitesse .
peut on avoir des détails plus précis de ton problème
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar buscayret » Dim Mai 11, 2008 0:12
En fait, j'appui pour passer la vitesse, mais ça ne débraye pas. puisque j'ai laché l'accélérateur, j entend juste le moteur qui ralenti, mais qui n'est pas dans le vide comme quand on débraye, et oui La pédale revient
buscayret
Messagepar onurb » Dim Mai 11, 2008 0:18
il se peut que ton emetteur d'embrayage fasse des siennes sutout si tu dois relever la pédale toi meme
sinon verifie ton niveau de liquide de frein et si tu n'as pas de fuite entre ta boite et le moteur auquel cas c'est le recepteur qui est nase mais la par contre il faut déposer la boite pour le changer
onurb
Messagepar lucos512 » Dim Mai 11, 2008 0:19
bonsoir , il y a de grande chance que se soit le mécanisme d'embrayage qui est hs , juste une petite question , quand tu est en prise en 1ere par exemple moteur arrête et frein a main desserré ,est ce que la voiture bouge , si oui ça peut être dans la boite de vitesse , mais bon , c'est une question pour être sur , verifie tes niveaus de liquide de frein
lucos512
Messagepar buscayret » Dim Mai 11, 2008 0:22
Merci.
La voiture est garantie, je vais voir le garage mais je m'en méfie comme de la peste. Merci de l'info, je vous tiens au courant.
A force de "forcer" les vitesses, cela rique quelquechose pour la boite ?
buscayret
Messagepar lucos512 » Dim Mai 11, 2008 0:24
bonsoir onurb , on a encore poster dans la même minute , je pense que sa pédale revient bien ,donc je pensait au mécanisme ou au disque ,vu que apparemment ça tourne dans le vide , qu'en pense tu ?
lucos512
Messagepar buscayret » Dim Mai 11, 2008 0:27
Pour te répondre lucos 512, quand je mets la 1ere, il n'y a pas de soucis, ou presque. C'est quand je me lance et passe la 2ème que c'est embettant. Il faut que je force sur la boite en cherchant la vitesse, j'ai beau appuyer sur la pédale, mais nada.
buscayret
Messagepar lucos512 » Dim Mai 11, 2008 0:30
et sur les autres rapports 3 et 4 eme ou 5 et 6eme est ce que ca passe bien
lucos512
Messagepar buscayret » Dim Mai 11, 2008 0:33
Pour toutes les vitesses, c'est pareil, y compris la marche arrière. C'est vraiment cette pédale qui déconne, elle fonctionne une fois sur 3 et quand c'est le cas, les vitesses craquant un peu quand meme.
buscayret
Messagepar lucos512 » Dim Mai 11, 2008 0:42
bonsoir , donc comme le disait onurb ,il faudrai commençais par contrôler le récepteur et l'émetteur d'embrayage ,mais bon si la voiture est garanti , je pense qu'il vont te changé le kits embrayage car le problème doit venir de la , ça doit être le récepteur appelé aussi
{butée hydraulique } elle est fixée avec 3 vis de torx 30 ,ce qui nécessite la dépose de la boite de vitesse , et une fois tous dépose mieux vaut mettre un embrayage neuf pour la tranquillité
lucos512
Messagepar buscayret » Dim Mai 11, 2008 0:44
Merci de tes infos
buscayret
Messagepar onurb » Dim Mai 11, 2008 9:49
de toute façon si le recepteur fuit il faut impérativement remplacer l'embrayage car il se bouffera avec le liquide de frein qui l'aura imbiber
en général sur ces modeles la si la premiere est dur a passer c'est le diaphragme qui pousse pas assez l'embrayage
onurb
