bonjour magic 62
pour l' émèteur d'embrayage,je pense que tu peux facilement le changer toi meme
explication rapide du fonctionnement :
l'èmèteur d'embrayage (a cote du système de freinage) fonctionne comme le système de freinage ,tu appui sur la pédale et sa envoi le l huile dans un tuyau .
le recepteur c'est l'inverse il recoi une pression d'huile et la transforme en mouvement sur la butée d'embrayage
l'emeteur d'embrayage utilise l'huile du systeme de freinage (bocal commun )
mon rta dit pour la dépose de l'emetteur :
1: debrancher batterie (pas necessaire je pense)
2:desaccoupler rotule en plastique sur la pédale( en plastique )
3:vidanger bocal de frein >>logique comme tu débranche après le tuyau de l'emeteur ,sa va couler (avec une seringue ,evitera d'en mettre partout
4:désacoupler le tuyau qui va a l'emeteur et mettre des bouchons
5: dégager l'agrafe du tuyau de liaison recepteur-emeteur et desacoupler le tuyau + bouchons
6: depose l'emeteur du tablier en le tournant d'un quart de tour dans le sens horaire
bref rien de sorcier,le plus galère sera la purge après repose
une purge est a la fin du tuyau avant d'entrée dans la bv
en esperant t'avoir aidé;
