par wiwix » Jeu Mar 10, 2011 11:57
BONJOUR A TOUS
le sujet date un peu mais toujours d'actualité je pense
étant également avec des problèmes de pédale d'embrayage qui a du mal a remonter et de temps en temps et l'embrayage qui patine
j'ai jeté un coup d'oeil sur cette pédale ,et a ma surprise pas de ressort de rappel, mon véhicule n'as pourtant fait l'objet d'aucun rappel constructeur (super ,merci renault)
j'ai donc acheté ce ressort chez renault (3.12 e ttc ,sa va !!!)
regardé sur le forum le montage un peu galère sans démontage donc j'ai déposer le pédalier complet comme ça tranquille ,mais après montage comme sur le forum,vu aussi sur le forum que sa reçassé souvent , de plus je trouvais qu'avec, la pédale ne remonté plus jusqu'en butée,le ressort bloqué légerement la remonté jusqu'en haut
donc ,j'ai monté le ressort diffèrement ,en le mettant sur l'axe meme de la pédale , après avoir meulé le petit coup tordu de ressort qui risqué de géner la tige qui va a l'émetteur
et là ,ma pédale est bonne pour la compètition
en éspèrant que sa soulage l'émetteur , voila si mon témoignage peut aider.
laguna 2 dci 120 dynamique .....powaa
jantes sylverstone 17'',eclairage a led ....,regulateur origine 2eme monte , autoradio double din avec camera de recul ....,retro electrochrome de megane
