Pédale d'embrayage qui ne revient pas ou mal
Messagepar jayz » Mar Mar 18, 2008 10:30
Bonjour !
Tout est dans le titre. :lol:
J'ai cherché sur le forum pour savoir si quelqu'un en avait déjà parler, mais apparement je suis le seul a avoir ce probleme.
De temps en temps ma pédale d'embrayage ne revient pas ou pas totalement, je dois l aider a remonter avec mon pied :shock:
Ca ne gène en rien la voiture de fonctionner puisqu'elle remonte juste ce qu'il faut pour que la vitesse puisse s'enclencher.
J'en ai parlé au garage qui ont regardé (apparement c'est hydraulique sur ce genre de voiture) mais apparement le probleme est toujours pas résolu.
Quelqu'un aurait déjà entendu parler de ça?
Merci d'avance.
Laguna 2 - 2.2 DCI 150cv Initiale de 2002 Les Photos ici !
(Ancienne voiture: Megane II CC 1.6 16V)
jayz
Messagepar Fast » Mar Mar 18, 2008 15:13
Il me semble bien qu'il est prévu de mettre un ressort de rappel en après-vente.
Fast
Messagepar lucos512 » Mar Mar 18, 2008 18:51
bonjour,la mieme le fait ,je suis obligè de ramenè de temp en temp la pèdale avec le pied ,le ressort de rappel et bien prèsent et pour moi c'est l'emeteur qui est fatiguè ,le problème existe depuis 4 mois et pas de changement ,j'attend pour le changè ,tu aurais bien le meme problème que moi (sauf si ton ressort n'est pas prèsent)
Messagepar DiliaK » Mar Mar 18, 2008 20:05
Bonsoir,
Ce problème sur Laguna 2.2 DCi a fait l'objet d'un rappel constructeur. Mon véhicule y est passé lors de sa possession par mon ami précédent propriétaire.
http://guide-occasion.caradisiac.com/fi ... 1-2007-552
Pat.
DiliaK
Messagepar lionel1916v » Mar Mar 18, 2008 20:23
je confirme une modif et a faire sur la pedale pour quelle revienne mieux!!
laguna2 estate dci!! dump valve reprog etc scenic2 luxe privilege full options 19 16s cabriolet full prepa moteur twingo 16v initial paris
lionel1916v
Messagepar DiliaK » Mar Mar 18, 2008 20:53
Ah ben pas qu'une modif pédale: remplaçement de l'émetteur d'embrayage. A priori sur les modèles équipés de PK6.
-Dépose-repose cylindre émetteur
Purge circuit embrayage
Essai fonctionnel ou réduit sur route
Pièces:
Emetteur embrayage
Liqfreindots 0.5l
Véhicule de Octobre 2002. Prise en charge le 29/09/2004 à 18295km.
Pat.
DiliaK
Messagepar jayz » Mer Mar 19, 2008 9:02
Ma voiture est d'avril 2002.
Au départ je pensais que c'était le ressort mais là on m a dit que c'était pas un ressort mais que c'était hydraulique sur ce genre de voiture.
DiliaK a écrit:Bonsoir,
Ma voiture vient d'Allemagne et je l'ai eu en Juillet 2006, donc impossible de savoir si elle a été ramené chez le constructeur pour modifications.
lucos512 a écrit:bonjour,la mieme le fait ,je suis obligè de ramenè de temp en temp la pèdale avec le pied ,le ressort de rappel et bien prèsent et pour moi c'est l'emeteur qui est fatiguè ,le problème existe depuis 4 mois et pas de changement ,j'attend pour le changè ,tu aurais bien le meme problème que moi (sauf si ton ressort n'est pas prèsent)
Non je n'ai pas de ressort de rappel. Enfin je ne pense pas. Il se trouve ou ? Que je puisse vérifier quand même.
Si je vais maintenant chez Renault en expliquant mon problème, je pense qu'ils vont me faire payer ou me dire qu'il faut changer le tout les connaissant :x ou sinon de commencer par installer un ressort si je n'en ai pas pour voir si le problème se résoud ou pas.
jayz
Messagepar DiliaK » Mer Mar 19, 2008 13:27
Si c'est un PB de cylindre émetteur, je ne pense pas que de mettre un ressort arrangera ça.
Au pire, cela simulera la bonne remontée de la pédale mais l'embrayage, lui, sera légèrement décollé d'où une usure prématurée de l'embrayage.
Je crois que le ressort ne sert qu'à "durcir" la pédale. In plus, ni moins.
Ensuite, on n'a pas vu le kilométrage du véhicule.
Pat.
DiliaK
Messagepar onurb » Mer Mar 19, 2008 22:58
en effet il y a eu quelques probleme sur les boites pk6
c'est en géneral l'emetteur qui est derriere la pédale d'embrayage mais il faut tout de meme vérifier si il n'y as pas de liquide de frein qui coule entre le moteur et la boite car il y a eu aussi des cas de recepteurs mais la par contre c pas la meme histoire car il faut déposer la boite pour l'avoir
laguna estate 1,9 pétrol a injection direct 110 chevaux vapeur
onurb
Messagepar lucos512 » Mer Mar 19, 2008 23:03
DiliaK a écrit:Bonjour,
bonsoir tout a fait d'accord avec toi ,le mien est mort depuis 4 mois mais ca roule quand meme;je vais le changè dans 2 mois , dans un garage renault prix de la rèparation 250€ environ
Messagepar jayz » Jeu Mar 20, 2008 11:49
Merci pour vos conseils, ma voiture a presque 124000 là, et ca fait un ptit moment que j'ai ce problème...
jayz
Messagepar sami93360 » Jeu Mar 20, 2008 18:09
idem pour moi!la mienne a 112000km et je commence a sentir le meme probleme! demain rendez vous chez renault pour voir ça
Laguna II 2,2dci 150cv dynamique.
Laguna I 3,0 v6 initiale.
Laguna I 2,2 dt rxt
http://img182.imageshack.us/my.php?imag ... aleaq9.jpg
sami93360
Messagepar sami93360 » Ven Mar 21, 2008 18:23
Bonsoir a tous,
je viens de rentrer de chez renault, et le verdict est:
recepteur d'embrayage a changer! ils ont envoyé le devis et je dois attendre milieu de semaine prochaine pour avoir la reponse! le gar de chez renault m'a conseillé de changer en meme temps le disque d'embrayage mais a ma charge !
le vehicule a a peine un mois, dois je payer le disque de ma poche ou exiger la prise en charge totale .
ya aussi a changer le moteur de leve vitre coté conducteur, et et affichage clim qui est hs , tout ça pris en charge par la garantie!
Laguna I 2,2 dt rxt
sami93360
Messagepar jayz » Sam Mar 22, 2008 14:21
Si le disque d'embrayage est vraiment fatigué, je vois pas pk tu devrai le payer,le garage aurait dû le changer. Apres s'il s'avère qu'il est encore bon, ca peut être pour te pousser a faire des frais. Dans ce cas c'est a toi de voir.
jayz
Messagepar lucos512 » Sam Mar 22, 2008 15:06
sami93360 a écrit:Bonsoir a tous,
bonjour tu n'as rien a payer si le vèhicule est garantie et si sur ton devis il l'on prèciser il seront obliger de le changè ,ma lag est garantie 3 moi et je peu t'assurer que pour un butèe il ont changè disque et mècanisme et la ce matin une recharge de clim ,de toute facon c'est ca ou l'expert et le tribunal mais il faut pas en exagèrè juste ce qui doit etre fait ,tu commence a leur parler d'expert et je peu te garantir qu'il vont faire ce qu'il faut
ton vèhicule est il garantie
