pédale de frein dur au freinage
Messagepar tintin » Jeu Jan 21, 2010 18:06
bonjour a tous, j ai un petit souci de freinage ,ma pédale de frein est dur comme du bois quand j appui dessus ,est ce que quelqu un a deja eu se problème et quel est la solution a savoir que les plaquettes et disques ont etait changer il y a 6 mois. merci pour votre aide
tintin
Re: pédale de frein dur au freinage
Messagepar lolo leog » Jeu Jan 21, 2010 19:17
salut quel motorisation?
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar gilles02310 » Jeu Jan 21, 2010 19:37
moi je dit soit la pompe à vide ou le cerveau frein
Messagepar tintin » Jeu Jan 21, 2010 21:32
c est un 1.9l dci de 110ch reprogrammer a 138ch par digitronic merci pour votre reponse
tintin
Messagepar lolo leog » Ven Jan 22, 2010 15:45
salut +1 avec gilles
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
lolo leog
Messagepar Naish1111 » Ven Jan 22, 2010 20:15
si le liquide de frein n'a pas été régulièrement changé, il se peut que le maître cylindre présente des difficultés de retour.
Dans le cas contraire, un servo frein HS peut en être la cause (je plussoie les avis ci-dessus). Il existe un filtre sur les mastervac, qu'il peut s'avérer utile de nettoyer.
La dureté à la pédale peut provenir aussi d'un défaut de pression secondaire dans la centrale ABS.
Naish1111
Images: 12
Messagepar tintin » Ven Jan 22, 2010 20:54
le liquide de frein a 6 mois aussi car j ai des durites type aviation a l avant sur etrier mais aussi au repartiteur a l arriere voila je vais deja nettoyer se filtre dans tout les cas je pense que je vais acheter un servo frein + une pompe a vide comme sa je pense resoudre le probleme en tout cas merci pour ta reponse c est sympa
tintin
