pedale de frein molle apres changement des plaquettes
Re: pedale de frein molle apres changement des plaquettes
Messagepar laguna76640 » Dim Mai 31, 2009 21:42
LagunaWomen a écrit:Salut ,
Moi j'ai fais une purge mais cela n'a pas tout regler . En fait les disques ont prit une forme bizarre et donc je n'ai que le milieu des plaquettes qui sont en contact avec les disques . Mais j'ai fais testé la voiture par un cousin qui travaille chez renault et elle freine bien donc ca attendra la rentrée .
Par contre bizarre ton probleme de frein a main ....
Demain je purge j'espère que sa va aller! :?
Mitsubishi L200 2.5 TD...ICI
laguna76640
Messagepar TITOU2A » Dim Mai 31, 2009 22:02
je vais peut être dire une connerie mais tu aurais pas le cable déssérer .
laguna 2.2 dt pack sport de 99
la Corse c est l ile au 10 000 virages
Si les hommes amoureux vivent d'eau fraiche,les mariés,eux, rajoutent du ricard !
laguna-i-phase-1-2-2dt-une-superbe-voiture-t3541.html
TITOU2A
Messagepar laguna76640 » Dim Mai 31, 2009 22:58
TITOU2A a écrit:salut
peu être je sais pas!mais j'ai pas du tout toucher au rien toucher au frein a main!
On a juste changer les plaquette! :reflexion:
laguna76640
Messagepar TITOU2A » Lun Juin 01, 2009 0:06
regarde quand même on ne sait jamais
TITOU2A
Messagepar DiliaK » Mar Juin 02, 2009 12:17
C'est quoi à l'arrière ? Des disques ou des tambours ?
Pat.
DiliaK
Messagepar LagunaWomen » Mar Juin 02, 2009 15:03
salut ,
c'est des disques
Messagepar lolo leog » Mar Juin 02, 2009 17:34
salut quelle plaquettes a tu changer? AV ou AR ?
@+ lolo
[color=#FF0000]f
orum initial paris
ma lag v6 24 initial paris
lolo leog
Messagepar laguna76640 » Mar Juin 02, 2009 18:37
AR!!
la purge na pas encore été faites mais je vous tien au courant! :wink:
laguna76640
Messagepar izen_76 » Mer Juin 03, 2009 13:42
Tu t'es aidé d'une revue technique pour changer tes plaquettes ?
Je crois que pour le frein a main il faut régler le cable quand tu changes tes plaquettes.
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar laguna76640 » Mer Juin 03, 2009 18:05
Non j'ai fait tout sa moi même sans rien!! :mrgreen: pas encore purger!!!je sent bien que c'est Renault qui va le faire en même temps que la carrosserie! :wink: :mrgreen:
laguna76640
