Répondre
pedale de frein molle apres changement des plaquettes
Jeu Avr 16, 2009 18:18
:coucou: Salut les garcons ,
J'ai changé les plaquettes de freins avant de ma lag2 . mais depuis la pedale est molle et je dois pomper la pedale a chaque freinage . au niveau du rodage je suis a 480 kms .
C'est pas la premiere fois que je change des freins et j'ai jamais eu se probleme .
Il faudrait que je refasse une purge ? ou c'est autre chose ?
Merci a vous :bien:
Re: pedale de frein molle apres changement des plaquettes
Jeu Avr 16, 2009 20:59
Salut jeune fille, :D
Je pense qu'à un moment un des deux pistons a du aller trop loin plaquettes enlevées et de l'air est rentré. Je pense qu'une petite purge des deux avant serait souhaitable.
N'ayant pas encore mécanisé sur laguna, ce n'est qu'une supposition. Cela dit, c'est ce que je ferais. Et vite avant que la bulle remonte trop haut et se glisse dans le répartiteur avant (s'il y en a un).
Jeu Avr 16, 2009 21:12
Salut!
moi je mi connai pas beaucoup! :mrgreen: Mais sa fait peur!!!J'aurai pas envie de te croiser!!!Si tu a plus de frein!!! :ptdr:
:eclipse:
:wink:
Jeu Avr 16, 2009 21:42
:coucou: La théorie de l'air dans le circuit me paraît être une bonne piste. :wink:
En plus, dans ce cas, le niveau de LDF dans le bocal ne t'indiquera rien puisqu'il sera normal.
Une purge peut être la solution en prenant garde à ne pas faire trop baisser le niveau car sinon c'est passage obligatoire par la valise pour effacer le défaut qui apparaîtra. :?
De plus, Mossieur le boîtier hydraulique de freinage est très fragile. :(
Jeu Avr 16, 2009 22:07
Salut ,
Merci a tous pour vos reponses .
Je regarderais ca demain . Ca me plait pas de devoir aller a reims comme ca ce week end .
laguna76640 a écrit:Salut!
:eclipse:
:wink:
De toutes facons je freine pas , je pousse les autres :mdr:
J'suis loooooooooooooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnn :eclipse:
Jeu Avr 16, 2009 22:17
Quand tu as repoussé tes pistons tu n'aurais eu un débordement de liquide de freins qui ferait que le niveau aurait baissé ?
Dim Avr 19, 2009 11:14
LagunaWomen a écrit::coucou: Salut les garcons ,
Merci a vous :bien:
et moteur coupé, la pédale est dure ?? :reflexion:
je dirais que les 480 km n'ont pas encore rodé les plaquettes.
quelle marque as-tu pris ?
Lun Avr 20, 2009 11:43
Salut ,
j'ai pris des plaquettes de marque Bosh . C'est mon pote garagiste qui va regarder ca demain ou mercredi
Sam Avr 25, 2009 7:36
tu n'aurais pas sectionner un flexible de frein ?
as tu vérifier si il n'y avait pas de fuite de liquide de frein ?
c'est normal que ta pédale soit dur à l'arret car tu n'as l'assistance du moteur qui tourne
bon courage
Mer Avr 29, 2009 9:51
des nouvelles ?
Mer Avr 29, 2009 11:49
Salut ,
Oui , j'ai fais ca hier , c'etait juste une bulle d'air car apres une purge tout est nikel
Mer Avr 29, 2009 15:21
Bon bah tant mieux pour ta sécurité !
Dim Mai 03, 2009 21:32
et bien une bonne nouvelle
Dim Mai 31, 2009 21:33
salut!!!
Petit déttérage de topic!!! :wink:
J'ai un souci avec mes freins aussi!
J'ai changer les plaquettes et j'ai le même problème que lagunawomen!
Et moi j'ai la pédale qui s'enfonce toute seul jusqu'au bout :reflexion:
Et j'ai plus de frein a main? :reflexion: Même serrez a fond la voiture avance!
Donc le premier problème je pense que c'est de l'air dans le tuyau! :wink: Demain je purge normalement!
Mais le deuxième problème je voit pas du tout!!! :reflexion: Si quelqu'un avait une solution!Merci! :D
Dim Mai 31, 2009 21:39
Salut ,
Moi j'ai fais une purge mais cela n'a pas tout regler . En fait les disques ont prit une forme bizarre et donc je n'ai que le milieu des plaquettes qui sont en contact avec les disques . Mais j'ai fais testé la voiture par un cousin qui travaille chez renault et elle freine bien donc ca attendra la rentrée .
Par contre bizarre ton probleme de frein a main ....
Répondre
