pédale de frein qui devient parfois dure
Messagepar nico2221 » Mer Juin 13, 2007 0:04
J'ai un petit soucis sur ma laguna 1,9dti de 2000, 130 000kms, avec abs.
Parfois ma pédale de frien est dure, mais si je relache aussitot et que je rappuie elle redevient normal? Ca me le fait 4, 5 fois par semaine.
Savez vous de quoi cela peut provenir?
Merci par avance.
Nico
nico2221
Re: pédale de frein qui devient parfois dure
Messagepar nicoalize » Mer Jan 27, 2010 21:16
dsl de raviver cet ancien post mais j'ai aussi le soucis similaire sur ma alize 1.9dti, parfois ça devient dur alors j'appuie deux trois fois et hop ça revient normal
nicoalize
Messagepar gilles02310 » Mer Jan 27, 2010 22:28
salut c'est soit le cerveau frein ou la pompe à vide
Messagepar jojo02210 » Dim Jan 31, 2010 19:21
bonsoir
etant chez renault je sais que j'ia le meme probleme sur ma laguna 1ph 2 1.9dti et c'est asser enbetant comme probleme
tu ralentie et tu veut t'arreter il se passe rien c'est dure, donc je vais essaye deja changer liquide de freins, vois si la pompe a vide va bien.
gilles tu te trouve pas loin de chez moi a se que je vois
[font=French Script MT]laguna 2 ph2 confort dynamique 1.9dci 120 1/2006 104 000km
Laguna 2 ph 1 estate privilege 1.9 dci 120 12/2002 83 304km
clio 2ph3 extreme 1.5dci 65 12/2005 222 000km
hyundai matrix pack confort 2 1.5crdi 110 09/2007 167 500km VENDU 06/2013
laguna 1 ph2 confort 1.9dti 05/2000 299 930km vendu 24/01/2012
r19 1.9dt RT 4/1994 235 000 vendu
laguna 2 ph 1 dynamique 1.9dci 120 3/2002 116 000 vendu
[/font]
jojo02210
Messagepar gilles02310 » Dim Jan 31, 2010 21:15
Re ah oui chère voisin tu es d'où exactement ?
voire aussi si il n'y a pas de fuite au mastervac
Messagepar chb » Dim Jan 31, 2010 23:08
+1
A priori ça n'a rien avoir avec le liquide de frein mais il est bon de changer le liquide de frein tous les 3 ans ou 60000km environ car il se charge peu à peu d'eau et ça peut faire de micro cristaux de glace quand il gèle et déchirer les caoutchouc dans le maitre cylindre.
Pour la pédale dure c'est un défaut d'assistance (ça peut arriver aussi que le liquide de frein entre en ébullition et faire une pédale "de bois" dans des rallyes quand la voiture est fortement sollicitée mais je ne pense pas que ce soit le cas pour vous).
C'est probablement une fuite dans la tuyauterie du mastervac.
Christian (31)
chb
