Pedale de frein souffle
Messagepar lepak06 » Sam Avr 03, 2010 9:58
j'ai une laguna 2.0L RXE
Année 1994 Essence
VOila quand je freine on entend la pedale soufflé pour que l'on puisse freiner la voiture il faut enfoncé la pedale un peut sinon les premieres pressions ne font rien il faut enfoncé plus pour freiner. La voiture je l'ai acheter comme sa
Maintenant je dois passer le CT est ce que sa va passer?
Sinon que faut il changer et y aurait il un tuto pour le faire seul.
lepak06
Re: Pedale de frein souffle
Messagepar JCC » Sam Avr 03, 2010 13:26
lepak06 a écrit:Bonjour,
Année 1994 Essence
Salut lepak06 :D
Il y a combien de temps que tu as ta Lag :?: A savoir que quand l'ont achète une voiture à un particulier ou un professionnel le CT doit daté de 6 mois maxi au delà le vendeur est dans l'obligation de faire un CT.
C'est sur qu'au CT elle ne passera pas :(
Voici plusieurs choses à vérifies :
*Plaquettes de frein complètement usées.
*Disques de frein usées.
*Bulles d'air dans le circuit de freinage (à purgé)
*Niveau de liquide de frein (peut être une fuite)
Tient nous informez :coucou:
Messagepar lepak06 » Sam Avr 03, 2010 23:11
En fait le vehicule je l'avais acheter en decembre a un particulier qui avait passe le controle en juillet et il a fait que 2000km quand je l'avais acheter. Et le CT avait moins de 6 mois sa m'etonne qu'avec 2000km parcourut on peut avoir des pieces qui s'use comme sa.
Comment verifier les bulle d'airs
Le bruit de souffle vient de la pedale.
Le niveau du liquide de frein ne bouge pas.
Mais quand je freine sa marche normalement.
Sauf qu'une fois j'ai essayer un frein sec j'ai senti que les roues se sont boqué parce que la voiture a glisse sur sol sec biensur.Je ne c'est pas s'il ya l'abs ??? mon type mine B56CK5 si vous pouvez savoir s'il y a l'abs.
lepak06
Messagepar popeye_94 » Mer Avr 14, 2010 14:27
Problème résolu ?
+1 avec JCC (de caméra café :D ?)
Sinon vérifier la course du frein à main, si le véhicule est équipé de tambours vérifier l'usure des garnitures, des tambours et le bon fonctionnement du rattrapage automatique.
Le bruit de souffle provient, normalement, de l'aspiration d'air par le filtre sur le servo frein ( en bout de tige de pédale de frein) surtout lorsque la course est longue ou que l'action sur la pédale est répétée.
A++
Messagepar lepak06 » Ven Avr 30, 2010 18:13
Salut a tous,
Je n'ai que des avantures avec ma laguna ces dernier jours, il y a deux jours c'etait le demareur ( reparer) maitenant c'est le frein qui a laché.
La pedale devient tres dure mais freine trs dificilement j'accompagne avec un peux de frein a main quand je sens que sa repond pas.
Quand je freine il ya toujours le bruit , maintenant le bruit est present tous le temps meme en appuayant a fond la pedale et maintenant il ya une augmentation du regime quand je freine comme si j'accelere il passe de 1000Tr a 2000Tr au feu rouge par exemple.
Je ne comprend plus rien. Et le souffle il viens au niveau du fitre a aire en de sous de la pedale
cordialement
lepak06
Messagepar popeye_94 » Ven Avr 30, 2010 19:46
Si la pédale devient dure il y a certainement un problème avec l'assistance (servo frein).
Test servo frein :
A l'arrêt freiner plusieurs fois jusqu'à ce que la pédale devienne dure,
Maintenir la pression sur la pédale et démarrer,
Celle-ci doit s'enfoncer légèrement.
si la pédale reste dure pour commencer:
Regarder si le tuyau de dépression du servo frein n'est pas percé, coupé, déboité.....
Sinon le clapet anti retour est peut être HS, le tester.
Une prise d'air pourrait expliquer l'accélération.
Test à l'arrêt: freiner le régime de ralenti augmente normalement d'après vos dires.
Si il augmente débrancher le tuyau de dépression du servo frein, la partie au dessus du régulateur de ralenti, boucher l'emplacement (que cela soit étanche ),refaire le test du dessus , si plus d'accélération du ralenti il y a une prise d'air venant du servo frein.
Nous tenir au courant.
Messagepar popeye_94 » Ven Avr 30, 2010 20:50
Re,
A propos comment as tu résolu ton problème "Ma Laguna ne veut pas démarrer" du 30 janvier ?
Messagepar lepak06 » Sam Mai 01, 2010 9:42
Pour repondre a la question datant de janvier, il s'agissait du fusible 30A " + moteur"
Revenons a nos moutons,
J'ai fais votre test , resultat :
-Clapet OK (effet valve)
-Durite OK elle aspire bien.
-Test a l'arret avec durite debrancher et bouché disparition d'augmentation de ralenti. (Le freinage est meilleur sans la durite bouché qu'avec la durite branche au mastervac : bizarre)
-Test moteur eteind la pedale ne s'enfonce pas
Le bruit de souffle sort d'au dessous de la pedale si sa peut vous aidez.
lepak06
Messagepar popeye_94 » Sam Mai 01, 2010 11:18
Re,
Le test suivant a t-il été fait ?
"Test a l'arret avec durite debrancher et bouché disparition d'augmentation de ralenti" OK ça veut dire prise d'air si je ne m'abuse (membrane percée ?).
"Le freinage est meilleur sans la durite bouché qu'avec la durite branche au mastervac : bizarre" là je ne comprends pas trop la phrase.
Ca veut dire durite+ clapet non bouché et non branché au Mastervac ça freine mieux que branché au Mastervac ?
Le souffle fait un bruit d'aspiration non ?
Si le pédale ne s'enfonce pas lors du test affiché en bleu = problème Mastervac.
Relancer un post " problème Mastervac/ servo frein" afin d'attirer quelqu'un de plus pointu sur ce problème (pas la peine de remplacerle Mastervac si ce n'est pas lui )
Pour ma part si la durite, le clapet sont en bon état et remplisse leur fonction reste le Mastervac !
Pedale de frein souffle [resolu]
Messagepar lepak06 » Lun Juin 07, 2010 7:50
Salut a tous,
Voila je ferme cette discussion car j'ai changer le mastervac .
Sa freine maintenant et plus de bruit de souffle.
Maintenant j'ai un autre probleme , c'est que la pedale est profonde . J'aimerais la montee.
Et j'ai la pedale qui est molle (mais sa c'est normal a mon avis car je dois purger c'est ca vu que j'ai vider l'huile du maitre cyclindre ?????)
Je vais ouvrir une nouvelle discusion et ferme celle la.
lepak06
