pédale de frein très dur
Messagepar bassy » Mer Juin 29, 2011 14:02
Mon laguna 1.9 dti année 1999 freine mal, le premier coup c'est bon, mais si je refais le pédale devient très dur et qui freine mal..
Y a t'il une idée ?
bassy
Re: pédale de frein très dur
Messagepar Combo laguna 16V » Mer Juin 29, 2011 16:08
slt je pense que tu as un probleme au niveau du circuit de freinage. Donc tu va devoir purger ton circuit pour supprimer l'air.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar bassy » Mer Juin 29, 2011 17:28
Non, je ne crois pas que c'est un problème d'air dans le circuit .. je soupçonne la pompe à vide ... que pensez-vous ?
bassy
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 29, 2011 17:32
Ou le tuyau de dépression, le clapet de servo frein, voire le servo frein !
Pédale dure : pas d'assistance
Messagepar Combo laguna 16V » Mer Juin 29, 2011 17:37
+1 avec popeye_94 regarde ton servo frein si tu n'as pas un problème a ce niveau la.
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar bassy » Mer Juin 29, 2011 17:51
d'accord, y a t' il un truc pour tester ce clapet sans changer quoique ce soit, histoire d'être sur !!?
bassy
Messagepar Combo laguna 16V » Mer Juin 29, 2011 18:01
Moi a ce niveau la je sais pas comment on fait pour le tester sans rien démonter
Combo laguna 16V
Images: 17
Messagepar popeye_94 » Mer Juin 29, 2011 18:37
La pompe créée une dépression donc au bout du tuyau cela doit aspirer.
Le clapet est enfoncé dans le servo frein (dans un gros joint), il suffit de tirer fortement dessus.
Quand le clapet fonctionne bien l'air est aspiré (démonté si on souffle dedans cela ne passe que dans un sens).
En résumé: si cela n'aspire pas en sortie de pompe, problème avec celle-ci.
Si cela aspire : tuyau de dépression, clapet, servo frein.
Pas de bruit de souffle en continue coté pédale de frein ?
Messagepar bassy » Mer Juin 29, 2011 21:50
Je pense pas non ..
bassy
