pédale de freins dures comme du bois
Messagepar jensebmanu » Jeu Mar 29, 2012 17:37
je reviens vers mes amis expert en laguna pour exposer un nouveau problème :reflexion:
voila, j'ai changé plaquettes, disques, et suite a une purge difficiles le maître cylindre. :mrgreen:
mon épouse a roulé 10 jours avec nickel, et depuis hier la pédales devient très dure après deux ou trois freinages.
des que je coupe le moteur et que je redémarre c'est reparti pour un tour, 2 ou 3 freinages et la pédales dure. :?:
que dois j-faire ou se trouve la priorité.
merci par avance.
jensebmanu
Re: pédale de freins dures comme du bois
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 29, 2012 17:39
Salut c'est l'assistance de freinage (master vac) soit la pompe à vide.
Messagepar jensebmanu » Jeu Mar 29, 2012 17:45
:coucou: gilles
merci pour ta réponse rapide.
n'étant pas du tout de la partie, peux tu me dire ou se situe ce master vac stp :bien:
jensebmanu
Messagepar jensebmanu » Jeu Mar 29, 2012 17:46
:wink:
pour info il s'agit de la phase 1 de 1995, 2.2RN.
cordialement
jensebmanu
Messagepar gilles02310 » Jeu Mar 29, 2012 19:15
quand tu es face à ta voiture c'est la grosse bombonne noir qui se trouve vers ton bocal de liquide de frein.
Messagepar MiniBeu » Ven Mar 30, 2012 20:51
Salut !
Oui je dirai comme gilles02310 :oui:
Tu as changé ton maître cylindre toi même ? Car le master Vac c'est ce sur quoi le maître cylindre est fixé. C'est entre le maître cylindre et la pédale.
Si il n'y a pas le vide dans le Master Vac la force nécessaire au freinage est décuplée.
J'espère pour toi qu'il n'est pas percé car ce n'est pas donné me semble t'il.
Sinon regarde si c'est bien étanche entre le maître cylindre et le Master Vac, c'est peut être juste le joint qui est mal mis ou un manque de serrage :) Voit si tu sens un courant d'air à ce niveau.
Bon courage :wink:
Laguna II.2 Luxe Privilège 1.9 dCi 120ch de 2005 :love:
Ma présentation presentation-de-ma-laguna-ii-2-avec-photos-t16487.html
MiniBeu
