Sam Juin 25, 2011 17:01
Bonjour a tous,
J'ai voulu prendre ma voiture aujourd'hui, je démarre et au moment de passer la 1ère, la pédale d'embrayage s'est enfoncée et n'est plus remontée, impossible de passer la vitesse, je l'ai remontée avec mon pied et réessayer : idem.
J'ai vérifier sous la pédale, les 2 ressorts sont bien présents et ne sont pas abimés.
J'ai vu sur le forum qu'il y avait un emetteur recepteur et que s'il fuyait ca pourrait venir de la : j'ai vérifier le reservoir du liquide de frein : il est plein.
Qu'est ce que je peux vérifier d'autres sachant que je n'ai jamais eu de problème avec la pédale et l'embrayage, c'est venu d'un coup.
C'est une laguna 2 phase 2 1.9 DCI 110 FAP avec 166000 kms.
Merci a vous.
Sam Juin 25, 2011 17:17
Salut.
Tes vitesses passaient bien avant cette "panne" ?
Il faudrait :
1) Regarder si tu n'as pas une durite de percée
2) Essayer de faire une purge de l'embrayage
3) Regarder ton émetteur ou récepteur pour voir s'ils ne fuient pas.
Tiens-nous au courant.
Sam Juin 25, 2011 17:21
Oui les vitesses passaient correctement avant cette panne.
- Je n'ai pas de durite de percée car je n'ai pas de fuites.
- Comment faire la purge de l'embrayage ?
- Ou se trouve l'émetteur et le récepteur ?
Sam Juin 25, 2011 17:36
Salut alors commençons par la dernière question l’émetteur se trouve sous le bocal de liquide de refroidissement il est fixé sur le tablier derrière le pédalier.
Le récepteur lui ce situe dans la boite de vitesse.
alors pour la purge tu as un tuyaux qui sort de la cloche d'embrayage avec une vis de purge au bout tu prend une burette d'huile que tu rempli de liquide de frein tu le raccorde à la vis de purge avec un petit tuyaux transparent ensuite tu pompe après avoir soigneusement ouvert la vis de purge jusqu'à ce que le liquide déborde par le bocal une fois que c'est fait tu rince tout ce qui à déborder à grande eau car le liquide frein est très corrosif et il y a plus qu'à essayer j'espère avoir été assez clair.
Sam Juin 25, 2011 19:07
Juste quelques précisions : ou se trouve la cloche d'embrayage ?
Comment je pourrai ouvrir cette vis de purge ? quelle clé ? ca me permettra aussi de la reconnaitre.
Une fois que j'aurai trouvé la vis et injecter le liquide, il faut que ca déborde d'où ? du bocal liquide de frein c'est ca ?
Sam Juin 25, 2011 19:30
alors la cloche d'embrayage c'est la partie ou ta boite de vitesse est fixé sur ton moteur logiquement tu est censé voire une ouverture avec un petit tuyaux qui en ressort, la vis de purge doit s'ouvrir avec une clé de 10 si mes souvenir sont bon.
tiens cela devrais t'aider
Dim Juin 26, 2011 16:33
Bonjour à Tous,
J'ai une Laguna II Phase 1, qui a 270 000Kms. J'ai eu ce type de panne (pédale d'embrayage sur le plancher).
J'ai simplement remonté à la main la pédale vers le haut en position normale. L'embrayage a refonctionné correctement.
J'ai eu quelques fois la reproduction de la panne, j'ai appliqué le méme reméde.
Depuis la panne a complétement disparue depuis maintenant 3 ans d'utilisation de la voiture.
Si pas de fuites sur le circuit d'huile, c'est la premiére méthode à appliquer.
En espérent vous avoir rendu service et solutionné votre probléme.
Lun Juin 27, 2011 0:56
salut a tous j ai eu exactement le meme souci hier pedale d embrayage au plancher et ne remonte que a la mains et la voiture ne demarre plus je ne sait pas pourquoi et j ai essayer de me glisser sous la voiture et de chercher cette fameuse visse de purge je ne la trouve pas meme avec le shema ( je n y connai rien ) jai merai poser deux question la premiere est surement tres bete mais ques que une burette ?
et la seconde serai il possible que queqlun puisse poster une photo reel de cette fameuse visse de purge merci a vous et decoler de poser des question aussi bete mais je suis vraiment pas douer en mecanique merci beaucoup
Lun Juin 27, 2011 20:26
Bonjour a tous
Je l'ai ramené au garage cet après midi, le mécano a regardé rapidement et n'a décelé aucune fuite.
Le reservoir du liquide de frein est a moitié plein, mais il est tout a fait possible qu'il y ai une fuite, parce que d'après ce que j'ai compris, le système de freinage est isolé de l'embrayage et donc le liquide restant est celui des frein.
Il va essayé de faire une purge et voir ce que ca donne.
Je vous tiens informé.
Lun Juin 27, 2011 22:49
bonsoir le problème viens sois du récepteur sois de l émetteur panne connu sur les f9q fuite externe ou interne dans le cas interne non décelable une purge va juste repoussé la panne complète. Si le niveau de liquide de freins baisse il y a une fuite externe du circuit d embrayage ou de freins car le même réservoir pour les 2.
voila pourquoi renault conseil le remplacement du liquide de freins tout les 4ans ou 120000kms voir 150000kms sur certain véhicule.
Mar Juin 28, 2011 18:29
J'ai récupéré ma voiture :
- purge au niveau du recepteur d'embrayage et au niveau des freins + mise a niveau du liquide : ok
- Sachant que j'avais fait changé mes plaquettes avant dans ce même garage il y a quelques semaines.
Montant de la facture : 0 €
Je vais surveiller très attentivement le niveau du liquide de frein.
