Pédale d'embrayage reste enfoncée
Messagepar squallopro » Dim Nov 17, 2013 20:01
Bonsoir à tous,
J'ai un gros problème avec mon embrayage. La voiture a 135 000 km. Renault Laguna 2 Phase II 2.0T 203cv (reprogrammée) 07/2005. Essence PK6.
L'embrayage n'a jamais été changé.
En 2011, j'ai changé la buttée d'embrayage, il y avait eu une fuite à cause du froid (la pédale restait enfoncée mais en pompant plusieurs fois, elle redevenait dur et le liquide de frein descendait). Là, le soucis c'est que j'ai beau pomper, elle reste enfoncée, et il n'y a pas le liquide DOT 4 qui descend (donc pas de fuite à priori).
Qu'est-ce que ça peut être ?
Ressort, émetteur, récepteur, câble, l'embrayage ?
J'ai regardé derrière le cache et tout le mécanisme semble ok, le ressort, l'aller-retour de la pédale.
En dessous la voiture pas de fuite.
Le plus étrange, c'est que ça marchait très bien, hier soir je l'ai éteinte. Et aujourd'hui, ce soir, j'ai voulu la démarrer pour la première fois de la journée et bim.
Est-ce possible que ça marche très bien et que d'un coup, le lendemain, HS ?
Merci d'avance
squallopro
Re: Pédale d'embrayage reste enfoncée
Messagepar damdam » Dim Nov 17, 2013 23:18
pas de chance pour toi , mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fuite que c'est bon , a moins que la butée sois passer à travers le mécanisme , soit ton émetteur ou recepteur est hs , est ce que ton émeteur est bien attaché à ta pédale ?
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar squallopro » Lun Nov 18, 2013 4:29
Il a déjà été changé en 2011, 2 ans plus tard rebelote ? Je ne peux pas faire marcher la garantie en plus, c'est un an...
As-tu une photo à me montrer comme il faudrait que ce soit de sorte à ce que je vérifie ?
squallopro
Messagepar squallopro » Lun Nov 18, 2013 19:25
Le garagiste vient de me dire que c'est la butée d'embrayage qui fuit. Sachant que ça a déjà été changé en 2011. Me voilà à repayer 550€, vous trouvez ça normal ?
Il me dit que c'est normal, ça fait 50 000km et ça dépend combien de fois je débraye. Alors oui je roule beaucoup à Paris avec mais c'est pas une raison pour que ça pète quand même ?
squallopro
Messagepar damdam » Lun Nov 18, 2013 21:36
non pas vraiment , c'est surtout pas de chance ...
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar squallopro » Mar Nov 19, 2013 1:43
Que dois-je faire ?
Est-ce que je peux faire ça moins cher ailleurs ? Les pièces sont dispo sur Oscaro ?
squallopro
Messagepar damdam » Mar Nov 19, 2013 7:46
sur oscaro tu trouvera les pièces sans problème , après faut trouver un garage qui veut bien te les montés , garage associatif peut être ...
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar squallopro » Mar Nov 19, 2013 17:08
Quelles sont les bonnes pièces sur Oscaro à choisir stp ?
J'ai fais un devis chez Renault : 1400€ (embrayage + butée)
Garage multi-marques : 1023€
squallopro
Messagepar damdam » Mar Nov 19, 2013 18:44
valéo et luk,sont bon
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar squallopro » Ven Nov 22, 2013 14:44
J'ai remis du liquide Dot 4 et la pédale est redevenue dure... A voir combien de temps cette solution provisoire peut durer ?!
squallopro
