pédale embrayage
pédale embrayage
Messagepar tdx 44 » Lun Oct 15, 2018 13:48
Salut a tous, ce matin en partant au boulot, ma laguna 2 phase 2 DCI 110ch avec 278 000 km ma planté !!
Je démarre, et au moment de passé une vitesse la pédale d'embrayage toute mole et reste en position basse impossible de passé une vitesse, moteur éteint pas de soucis j'arrive bien à passer les vitesse!
Bizarre car hier pas de soucis j'ai roulé sans problème!
Vous pensez que c'est l'embrayage HS?
tdx 44
Re: pédale embrayage
Messagepar tistou77 » Lun Oct 15, 2018 14:03
Surement l'émetteur d'embrayage si la pédale reste au plancher
Voir le récepteur
tistou77
Messagepar tdx 44 » Lun Oct 15, 2018 16:35
Et comment contrôlé ça?
Cordialement
tdx 44
Messagepar tistou77 » Lun Oct 15, 2018 16:56
Pour l'émetteur, normalement tu peux remonter la pédale à la main (ou pied) et quand t'appuie tu dois pouvoir passer les vitesses
Pour le récepteur, faut changer
Voir aussi si il n'y a pas une fuite au récepteur, émetteur ou la durite
tistou77
Messagepar tdx 44 » Mar Oct 16, 2018 3:59
Je peut remonté la pédale à la main, mais je n'arrive pas à passé de vitesse. la pédale n'as aucune résistance comme si il y avait de l'air dans le circuit!
tdx 44
Messagepar ludovic29 » Mar Oct 16, 2018 5:39
si la butée lâche , normalement tu peux voir du liquide de frein couler sous la boite . Regarde ton niveau dans le bocal au cas ou .
Messagepar tdx 44 » Mer Oct 17, 2018 9:49
Bon, je me suis décidé je change embrayage butée et volant moteur!
Par contre j'aimerai bien commander sur internet et j'aimerai pas commandé le mauvais kit,
en mettant l'immatriculation sur oscaro il me donne plusieurs kit différent comment savoir exactement le quel est le bon?
Pour info l'immatriculation est CQ-358-YS , date première immat 26/07/2006
Merci d'avance
tdx 44
Messagepar ludovic29 » Mer Oct 17, 2018 15:43
Salut. En marque d origine c est du LUK . Il ne faut pas hesiter la dessus.
Alors il faut savoir si tu as une butée en 3 points ou 2 points . Ton système normalement est en 240mm il me semble .Par contre remplace aussi ton émetteur . Comme ça ton système est neuf entièrement.
Il te faut de l'huile de boite environ 2.5L . Alors soit chez nissan de la MT-XZ , soit en motul chez leclerc auto selon la région tu peux avoir 4L pour moins de 30€ , ou de la ELF d'origine . Et du liquide de frein a la norme constructeur en format 1L ( par internet moins cher )
Etrangement sur oscaro ça me donne un véhicule en 120 mais ton moteur est en 110 ? Essaye de prendre une photo ou de lire la ref de ton code moteur
Messagepar tdx 44 » Mar Oct 30, 2018 8:00
C est bon j'ai changer volant moteur (sans bi masse) , embrayage, mécanisme d'embrayage, et récepteur (c'était bien lui qui était mort , il fuyait) . On as mit 1 journée à 2 et ça ce fait pas trop mal. C 'est reparti pour quelques km j’espère!
Merci pour votre aides!!!
tdx 44
