Pédale de frein qui s'enfonce doucement jusqu'en butée
Messagepar Yellow-corner » Lun Avr 03, 2017 8:14
Suite à la dépose/repose du train arrière de ma Laguna Estate 1.9 DCI, j'ai un problème au niveau de la pédale de frein.
N'ayant pas reçu mon purgeur de frein, j'ai procédé à une purge du circuit de freinage complet de façon traditionnelle. C'est à dire, en pompant à la pédale. ARD, ARG, AVD, AVG. (Contact coupé) A la fin de la purge, la pédale est bien dure.
Dans le doute et pour être certain de la purge, j'ai enfin reçu mon purgeur FACOM et refait l'opération sous pression.
Mon problème :
Lors d'un essai routier, la voiture freine mais si je m'arrête, moteur tournant, et que j'appuie fort sur la pédale, celle-ci s'enfonce très doucement jusqu'en butée !
Le liquide de frein dans le bocal ne baisse pas, il n'y a aucune fuite sur le circuit de freinage.
Quel est votre avis sur ce problème ? Maitre-cylindre HS ?
Merci pour votre aide,
Christophe.
Yellow-corner
Re: Pédale de frein qui s'enfonce doucement jusqu'en butée
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 03, 2017 9:52
Tu as mis combien en pression quand tu l'as purger avec l'appareil Facom?
Messagepar Yellow-corner » Lun Avr 03, 2017 11:04
Bonjour gilles,
J'ai mis sous pression à 1,4 bars.
Amicalement,
Christophe.
Yellow-corner
Messagepar gilles02310 » Lun Avr 03, 2017 12:39
1.4 bars je trouve que ça fait beaucoup perso quand je le fait à l'arc 50 je ne dépasse jamais les 1 bar.
Messagepar scoubby » Lun Avr 03, 2017 16:15
Peut être qu'en pompant, tu as une coupelle qui un pris un coup ? tu as essaye de découpler ton maitre cylindre du mastervac pour voir si c'était pas humide ?
Bon courage ;-)
Laguna II ph I - 1.9 DCI - Carminat
scoubby
Images: 43
Messagepar Yellow-corner » Mar Avr 04, 2017 7:24
Alors, la suite ... Je devais passer le contrôle technique hier soir donc, j'ai refait une purge complète du circuit de freinage et ... Toujours cette pédale de frein qui s'enfonce très doucement à l'arrêt moteur tournant.
Je téléphone au centre de CT pour annuler mon RdV mais le patron me dit qu'il faudrait rouler avec la voiture et refaire une purge. On conserve le RdV pour le CT et si jamais il y a une contre-visite, elle sera gratuite.
Je pars faire un tour sur la route, la voiture freine bien. Test de l'ABS OK ... Mais toujours ce problème sur la pédale de frein.
Je passe le CT et ... Aucun problème de freinage ! Tout est parfait ! Pour le responsable du CT, il n'y a aucun souci sur les freins.
Comme je ne roule quasiment plus avec la Laguna, il m'a conseillé de la faire rouler régulièrement afin d'éviter tous problèmes liés à l'immobilisation d'un véhicule pendant plusieurs mois.
Amicalement,
Christophe.
Yellow-corner
Messagepar ludovic29 » Ven Avr 07, 2017 22:58
:bien: :bien:
