[EXT] peindre les tambours
Messagepar nicoalize » Dim Mai 11, 2008 10:40
bonjour à tous
non je ne me suis pas encore occupé de cela, je vous tient au courant dès que j'attaque ça :wink:
nicoalize
Messagepar nicoalize » Sam Mai 31, 2008 21:05
J'ai trouvé ça , pas mal le prix, par contre une ou deux bombes? et à votre avis c'est du mat ou brillant?
http://www.gt2i-tuning.com/PEINTURE_800%B0_OMP_NOIR-p-13554-c-8_46.html#
:roll:
nicoalize
Messagepar Le flo » Dim Juin 01, 2008 7:36
moi je pense qu'avec une bombe tu en auras assez
Le flo
Messagepar tiss 77 » Dim Juin 01, 2008 8:15
une bombe suffit et mat sa serait mieux je pense
tu peus commandé les yeux fermé chez eut.
c'est la que je commande toute mes pièces pour mon gt et aussi quelque une pour la laguna
ils sont sérieux et très attentifs
tiss 77
Messagepar lolo78 » Lun Juil 07, 2008 21:21
+1 pour le mat operation a venir d'ici peut pour moi aussi je posterai au moment venu demain montage de jantes alu
Un boulet c'est comme un muscle il lui faut de l'entrainement pour resté au top
lolo78
Messagepar Naish1111 » Mar Juil 15, 2008 13:18
Pour les tambours, le noir est ok (satiné avec une résine). Sur les pinces AR ou AV, sur nos Laguna, si c'est du Brembo, le rouge s'impose!!!
Naish1111
Images: 12
Messagepar nicoalize » Dim Sep 28, 2008 20:30
hello
des news!!!!
ça devient bon je monte les pneus sur les jantes Mardi normalement donc evidemment suivra la peinture des tambours comme prévu initialement, par contre j'ai encore une question:
je vais donc préparer les tambours(ponçage,grattage,etc...) et je vais donc mettre une couche d'antirouille et là j'ai deux choix qui s'offrent à moi
J'ai chez mon père des bombe de "zinc-alu", c'est une peinture grise avec des particules donc je pense antirouille, déjà vous pensez que c'est bien comme antirouille? ou j'opte pour un produit liquide au pinceaux?
et le deuxième truc c'est que si je met du zinc-alu, ça a une finition rugueuse et pas lisse, donc pensez-vous que je dois poncer avant de mettre peinture définitive? si oui avec quel grain?
et enfin: pour le premier ponçage, je prend quel grain?
bon je sais ça fait beaucoup de question, mais je veut pas faire n importe quoi, je veut pas recommencer dans un mois parce que ça aura pas tenu
merci à ceux qui prendront le temps de lire et me répondre
nicoalize
Messagepar Le flo » Lun Sep 29, 2008 20:24
moi je pense que le mieux c'est le zinc puis par dessus tu peints de toute facon c'est des tambours et cela ne se vera pas comme ca et ca se sali aussi tres vite
Le flo
