perte de l'acceleration en virage et route sinueuse
Messagepar scritch59 » Ven Nov 09, 2012 23:12
Bonjour a tous j'ai regarder sur le forum mais pas trouver ma solution , il y a bien des sujet similaire mais les solution apporter n'ont pas marcher .
qd je roule sur route sinueuse ou en virage avec une acceleration constente j'ai comme une perte de puissance (baisse de regime moteur , comme un manque de carburant ) je tien a signaler sa arrive quand le reservoire et plain , 1/2 plein ou reserve.
j'ai changer la pompe de gavage
capteur AAC
netoyer la vanne EGR
je pence faire la sonde PMH demain et la passer a la valise
le dernier passage a la valise date de juillet mais rien n'ai resortie
je ne c ou regarder j'espere trouver la solution a vos coter .
Je vous remercie d'avance
PS: dosler pour le francais :D
scritch59
Re: perte de l'acceleration en virage et route sinueuse
Messagepar scritch59 » Ven Nov 09, 2012 23:14
c'est une laguna 2 phase 1 1.9 dci de 2002 186500km
scritch59
Messagepar gilles02310 » Ven Nov 09, 2012 23:16
Salut tu n'as pas le voyant de l'ESP qui se met en route quand tu as se problème?
Messagepar scritch59 » Ven Nov 09, 2012 23:39
non aucun voyant mais le voyant fonctionne trés bien
scritch59
Messagepar scritch59 » Mar Nov 13, 2012 10:33
Bonjour apres passage a la valise rien de rien , mise a part bougie de préchauffage .
du coup je pense plus a un fil ou fiche mal brancher quelque part . je continue mes recherche et vous tien au courant. :cry:
scritch59
Messagepar jordangse » Mar Nov 13, 2012 11:31
Pas de prise d'air au niveau du filtre a gazole ou entre celui-ci et lr reservoir?
jordangse
Messagepar scritch59 » Mar Nov 13, 2012 15:28
RE a tous
bon demain je vais demonter au niveau moteur pour rechercher encore une fois une anomalie éventuel ( des fils tirer ou autre )
je compte vraiment sur l'aide de ce forum et n'écarte aucune solution .
a trés bientot pour de nouvelle aventure :D
scritch59
Messagepar scritch59 » Ven Nov 16, 2012 19:07
Bonjour a tous
je revient vers vous car j'ai démonter batterie pour arriver sur une bonne partie de féssaux éléctrique et du calculateur de la voiture j'y ai tout débrancher pour voire un fils dénuder ou autre mais rien donc tout remonter j'ai aussi changer la sonde PMH , sa fait 2 jours et pour le moment plus rien .
je vais continuer a rouler et viendrai poster un message si jamais sa le refait donc croisons les doits tous ensemble .
Dans l'attente de resultat je vous souhaite une bonne journée .
scritch59
Messagepar scritch59 » Dim Nov 18, 2012 14:50
Je revient sur mon dernier post
misere c'est revenue donc prochain test l'accelerateur
a bientot pour le compte rendu
scritch59
Messagepar scritch59 » Mar Nov 20, 2012 18:18
accelerateur changer mais rien ne change
autre information qd le souci a reaparue j'ai tester de rester accelerer et la sa bloque a 1200 t/m donc je suis rester accelerer et quand ma roue a toucher la bordure de droite c revenue a la normale
donc sa doit etre un faux contacte je v devoire me remetre a demonter
a bientot pour la solution
scritch59
